настройка режимов
настройка режимов
Сообщение dark_horse » 09 июн 2011, 08:03
Возникла проблема, стоит клиентский пк с четырьмя мониторами. Я создал несколько режимов монитора, запустил на наблюдение, вывел на монитор 1, выставил камеры, а после решил переключить на другой монитор и в результате мне приходится заново выставлять все камеры. Можно как нибудь убрать связь с номитором. А то объем работы увиличивается в 4 раза.
dark_horse
Сообщение Dexion » 09 июн 2011, 08:50
Смотри в своих режимах нумерацию видеоокон. Она у тебя либо сквозная может быть, либо повторяющаяся. В зависимости от необходимости - меняй номера видеоокон
Dexion
Re: настройка режимов
Сообщение Stranger » 09 июн 2011, 09:14
dark_horse писал(а):Возникла проблема, стоит клиентский пк с четырьмя мониторами. Я создал несколько режимов монитора, запустил на наблюдение, вывел на монитор 1, выставил камеры, а после решил переключить на другой монитор и в результате мне приходится заново выставлять все камеры. Можно как нибудь убрать связь с номитором. А то объем работы увиличивается в 4 раза.
К сожалению, описание ситуации не совсем понятно.
Прошу максимально конкретизировать проблему.
Сообщение dark_horse » 09 июн 2011, 10:18
На разных дисплеях, но в одинаковых режимах приходится заново выставлять камеры. При переключении на другой дисплей выдает что камеры не включены. И приходится по четыре раза забивать камеры в режимах для каждого дисплея. Не знаю как по другому объяснить.
dark_horse
Сообщение Vibat » 09 июн 2011, 14:35
надо чтобы сеанс пользователя запомнил настройки
т.е. завершить сеас пользователя и обратно зайти под этим же пользователем
если опять не запоминает расположение камер, значит в реестр не вноситься изменения программы, тут уж смотрите права доступа (или они урезаны или вирус)
Сообщение dark_horse » 09 июн 2011, 14:49
Vibat писал(а):надо чтобы сеанс пользователя запомнил настройки
Он запоминает, но только для конкретного дисплея. А права не ограничены, сижу под админом.
dark_horse
Сообщение Vibat » 09 июн 2011, 15:00
ну если 4 дисплея, то в левом верхнем углу каждого написано - DISPLAY 1 , DISPLAY 2 , ну и так далее. Каждый должен соответствовать своему монитору. Расставляйте и заполняйте камерами.
Некоторые операционные системы (напр. Windows 7 Starter) не поддерживают расширение рабочего стола. Выставляется во вкладке ЭКРАН винды.
Сообщение dark_horse » 09 июн 2011, 16:07
Vibat писал(а):ну если 4 дисплея, то в левом верхнем углу каждого написано - DISPLAY 1 , DISPLAY 2 , ну и так далее. Каждый должен соответствовать своему монитору. Расставляйте и заполняйте камерами.
Это все понятно, мне не понятно почему на каждый дисплей при одинаковых режимах нужно камеры заново выставлять. Получается что привязывается камера не только к видеоокну, но и на каком дисплее выводилась камера. В итоге получается при выводе режима на display 1 я выставляю камеры, потом вывожу тотже режим на display 2 и приходится выставлять камеры вновь. т.к. пишет что они выключены, но если переключить на display 1, то они показываются. В конечном итоге мне приходится создавать режим, а потом 4 раза набивать его одинаковыми камерами. Уже просто не знаю как по другому объяснять. Видать совсем плохой из меня постановщик задач.:(
dark_horse
Сообщение Vibat » 09 июн 2011, 18:21
dark_horse писал(а): Получается что привязывается камера не только к видеоокну, но и на каком дисплее выводилась камера
вы тут понятно и правильно написали, так всё и задумано
Сообщение Stranger » 10 июн 2011, 10:16
dark_horse писал(а):Это все понятно, мне не понятно почему на каждый дисплей при одинаковых режимах нужно камеры заново выставлять. Получается что привязывается камера не только к видеоокну, но и на каком дисплее выводилась камера. В итоге получается при выводе режима на display 1 я выставляю камеры, потом вывожу тотже режим на display 2 и приходится выставлять камеры вновь. т.к. пишет что они выключены, но если переключить на display 1, то они показываются. В конечном итоге мне приходится создавать режим, а потом 4 раза набивать его одинаковыми камерами. Уже просто не знаю как по другому объяснять. Видать совсем плохой из меня постановщик задач.:(
То, что Вы описываете - штатное поведение системы. Параметры расстановки камер сохраняются независимо для каждого монитора.
Честно говоря, неясен смысл вывода на 4-х мониторах одинаковых режимов с одинаковыми камерами. Разве что, оперативно переместить нужный режим с одного монитора на другой. Но задача, требующая выполнения таких действий регулярно (не разово) представляется с трудом.
Сообщение dark_horse » 10 июн 2011, 10:21
В моем случае представляется реально, более 10 серверов около 300 камер и в зависимости от ситуации хотелось бы выбирать просто режим, а не привязывать к конкретному монитору.
dark_horse
Сообщение dr0m0k » 10 июн 2011, 10:54
можно попробовать автомаитзировать расстановку камер через расписание и пользовательские события, но не факт что это будет удобнее
Сообщение Vibat » 10 июн 2011, 16:19
dark_horse писал(а): хотелось бы выбирать просто режим, а не привязывать к конкретному монитору.
не надо думать об этом, просто выбирайте любой режим на каждом мониторе и фсё
ведь всё равно на разных мониторах должны быть разные камеры !? немного поработать мышкой придёться, больше надуманных разговоров
а если на разных мониторах должны показывать одни и те-же камеры, то вообще не надо расширять рабочий стол. Делайте режим клон.
