Ошибка 0x800703e3
Ошибка 0x800703e3
Сообщение esselt » 14 фев 2011, 15:40
День добрый.
Есть система VN8.6 SP1 на плате PowerVN4 Pro3 с панелью MB-BNC4 (не ясно с AGC или нет, т.к. возможность заглянуть внутрь пока отсутствует).
Периодически по разным каналам возникает красный экран с ошибкой 0x800703e3. По описанию человека общающегося с системой, ошибка держится некоторое время - от 10-15 сек до "минут" (не засекал он сколько - "делать ему больше нечего"). Потом возникает серый экран "Ожидание" и может восстановиться картинка от камеры, а может снова красный с ошибкой. Перезагрузка системы принципиально проблему не решает - окно с ошибкой может появиться сразу после загрузки.
Приехать на место и собрать .cab файл в ближайшее время возможности нет, а без него техподдержка общаться не будет.
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой? Что это вообще такое и чем его лечить?
esselt
Сообщение rc.d » 14 фев 2011, 16:50
Было у меня что-то подобное прошлым летом. К сожалению, не помню кода ошибки, и периодичность была завидно меньше, но решали переустановкой видеонета. Потом заметили, что такое бывает, когда просматриваешь камеры по сети, бывало, что пропадали, хотя рядом же стоит сервер с этой же камерой, и на нем всё нормально.
Смею предположить, что проблема локальна и находится в программном обеспечении.
Думаю, техподдержка и коллеги по цеху подскажут и другие варианты, в том числе и глючность самого VN 8.6 SP1 :)
И кстати, возможно дело в самой карте MB, у меня были случаи, что виновата она.
rc.d
Re: Ошибка 0x800703e3
Сообщение Stranger » 15 фев 2011, 10:38
esselt писал(а):День добрый.
Возможно, проблема вызвана некачественным сигналом с камер (несоответствие уровня, искаженная форма и размах синхроимпульсов, импульсные помехи).
Картинка с камер имеет визуальные помехи/артефакты?
Сообщение esselt » 15 фев 2011, 10:48
Добрый день!
Картинка от камер визуально дефектов не имеет. Все камеры (6шт) одинаковые, расстояния до регистратора в пределах 30м.
А что все-таки означает конкретный код ошибки? Там по тексту что-то про "остановку потока команд по запросу приложения".
esselt
Сообщение Stranger » 15 фев 2011, 11:50
esselt писал(а):Добрый день!
Данный код ошибки говорит о том, что АЦП не ответил на запрос в отведенное время. Обычно такое происходит в случае "завешивания" АЦП некорректным сигналом. Также возможна и неисправность самого АЦП. Но проблема, проявляющаяся по всем АЦП более характерна для некачествееного сигнала. Пожалуйста, укажите, на какие номера входов подключены камеры и по каким входам возникает указанный дефект.
Предлагаю дальнейшее общение перенести на e-mail support@videonet.ru
От Вас потребуется указать номер ключа защиты. Также, для полноценного понимания ситуации необходимо собрать cab-файл с проблемного компьютера.
Сообщение esselt » 15 фев 2011, 12:42
Спасибо за ответы.
К серверу получится добраться 17 числа, буду по-максимуму собирать информацию.
esselt
Re:
Сообщение Степан » 28 июн 2011, 10:20
Появилась подобная проблема, проявляется либо сразу после запуска программы, либо через 15-20 минут после запуска абсолютно на всех входах платы. Не прекращается ошибка до перезагрузки компьютера. Исходя из этого:
Stranger писал(а):Также возможна и неисправность самого АЦП
без покупки новой платы захвата не обойтись? Плата: tinyvn4 pro2.
Теперь появилась "ошибка 0x80070057 параметр задан неверно". Эти 2 ошибки чередуются, но избавиться от них, кроме перезагрузки никак нельзя, но после перезагрузки могут появиться либо сразу после старта программы, либо через 15-20 минут, как описано выше
Степан
Re: Re:
Сообщение Stranger » 29 июн 2011, 16:41
Степан писал(а):Появилась подобная проблема, проявляется либо сразу после запуска программы, либо через 15-20 минут после запуска абсолютно на всех входах платы. Не прекращается ошибка до перезагрузки компьютера. Исходя из этого:
Сообщение GolDream » 18 янв 2012, 12:41
Решил я проблему этой ошибки! Если сигналы в норме и платы тоже, мне помогло банальная переустановка ВИНДЫ и ВидеНета и все работает без ошибок!!!
GolDream
Сообщение Catt » 27 янв 2012, 17:07
GolDream писал(а):Решил я проблему этой ошибки! Если сигналы в норме и платы тоже, мне помогло банальная переустановка ВИНДЫ и ВидеНета и все работает без ошибок!!!
Не факт. Красные окна могут возникать при банальном перегреве мостов на материнке
Catt
