Мерцание камер
Мерцание камер
Сообщение Сергей.А » 18 янв 2008, 23:10
16 камер реалка .Изображение камер дергается ,Разворачиваеш картинку на полный экран все нормально.Из трех собранных компов у двух такая проблема. :cry:
Сергей.А
Сообщение Kly » 18 янв 2008, 23:19
А детектор движения активен?
Kly
Сообщение Сергей.А » 18 янв 2008, 23:28
Обаньки чесно говоря не знаю.Добратся до сервака смогу только утром.Но уже чтото.А как вы думаете может чтонибуть быть по питанию.Подключал на прямую и с бесперебойником ,нуль результат.
Сергей.А
Сообщение Vycheslav » 21 янв 2008, 18:52
посмотри заодно, режим мультиплексирования не включен случайно?
и еще есть компенсация потерь данных , если галочка стоит, сними
Сообщение Сергей.А » 21 янв 2008, 23:38
Спасибо всем за ответы .Теперь точно могу изложить как все происходит.При просмотре без записи в реальном времени все хорошо,как только включаю какуюто камеру на запись ,наченает дергатся.с чем связано не пойму все перепробывал,менял разрешение ,качество, ограничил запись до 3 кадров на канал.все как и прежде.Да прочитал о дополнительном охолождении сегодняже воткнул дополнительный кулер сбоку от плат.клас даже не ожидал .Исходяший поток просто руки можно греть с мороза.Добрым людям спосибо за советы.
Сергей.А
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2008, 07:45
запись по детектору?
Сообщение Max » 22 янв 2008, 10:40
to Сергей.А если проблема так и не решена - рекомендую позвонить в нашу службу.
Сообщение Boroda4 » 23 янв 2008, 21:00
а на каких платах все? у меня было такое когда pci шина не успевала пропускать, поменяли повер про4 на про3 и все заработало, было два повера про 4ых
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
