Проблема с установкой VN Web Server
Сообщение lucas » 02 июн 2009, 06:36
На сервере (Win2003 R2 SP2 со всеми обновлениями) установлено ПО VideoNet 8.3, недавно добавили в лицензию указанного ключа поддержку 1-го подключения веб-клиента.
На сервере установлен компонент IIS, включены все расширения, в том числе ASP и IDC.
При попытке установки VN Web Server 8.3, 8.4 установщик сообщает, что ASP и IDC не установлены.
Скажите, в чем может быть проблема?
lucas
Re: Проблема с установкой VN Web Server
Сообщение Stranger » 02 июн 2009, 09:58
lucas писал(а):На сервере (Win2003 R2 SP2 со всеми обновлениями) установлено ПО VideoNet 8.3, недавно добавили в лицензию указанного ключа поддержку 1-го подключения веб-клиента.
Предположительно, некорректно установлен IIS. Попробуйте переустановить компоненты Active Server Pages и Internet Data Connector, т.е. убрать галочки рядом с этими компонентами, пройти мастер до конца, а потом заново запустить мастер и поставить галочки (Установка и удаление программ -> Добавить/Удалить компоненты Windows -> Aplication Server -> IIS -> details ->WWW Web Service -> details).
Сообщение lucas » 04 июн 2009, 12:37
Удалив компоненты IIS и установив их вновь, удалось установить VideoNet Web Server.
В конфигурации ВидеоНета открыты порты веб-соединений, добавлен пользователь web, ему даны права на "работу с системой по веб-интерфейсу".
Страница авторизации веб-клиента открывается. При попытке авторизации ошибка: "Возникла ошибка при попытке подключения к серверу VideoNet:Серверу не удалось обработать запрос. ---> System.Data.OleDb.OleDbException: Сбой 'RvnOleDbProvider.RvnOleDbProvider.1' без сообщения об ошибке, код результата: E_ACCESSDENIED(0x80070005)."
Что можете посоветовать?
lucas
Сообщение lucas » 04 июн 2009, 12:40
Проблема решена перезагрузкой Видеонета
lucas
Сообщение morfair » 05 июл 2011, 18:21
Та же ошибка. Что делать?
Код: выделить все
Возникла ошибка при попытке подключения к серверу VideoNet:Серверу не удалось обработать запрос. ---> System.Data.OleDb.OleDbException: Сбой 'RvnOleDbProvider.RvnOleDbProvider.1' без сообщения об ошибке, код результата: -2147024409(0x800701E7).
morfair
Сообщение Vibat » 05 июл 2011, 18:35
у вас 8.7 и Windows XP ? после ответа я могу объяснить почему так происходит и что конкретно надо сделать,
а пока читай форум :
viewtopic.php?f=11&t=1748&hilit=web
Сообщение morfair » 05 июл 2011, 19:16
Vibat писал(а):у вас 8.7 и Windows XP ? после ответа я могу объяснить почему так происходит и что конкретно надо сделать,
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... &hilit=web
Да, Windows XP и обновил до 8.7.
morfair
Сообщение Vibat » 05 июл 2011, 19:43
morfair писал(а):Да, Windows XP и обновил до 8.7.
Вот именно, в такой конфигурации в большинстве случаев не работает. Для VideoNet 8.7 необходим NET Framework 3.5 , а вэб-сервер создавался и корректно работает под NET Framework 2.0 (когда делают одно, может сломаться другое :) )
Проще всего вам обратиться в техподдержку. Они вам пришлют 4 файла, динамические библиотеки dll
(я такого рода файлы не знакомым людям не предоставляю) после чего всё заработает.
Ну а если срочно, то в той теме , что дал я вам ссылку, всё написано :
- или установить Windows 7 Professional 32 bit
- или удалить все фреймворки и установить только NET Framework 2.0
Сообщение Stranger » 06 июл 2011, 10:45
morfair писал(а):Та же ошибка. Что делать?
Сообщение Dexion » 06 июл 2011, 11:41
Могут начаться касяки пр использовании связки с POS терминалами - те, новые dll, используют .net 3.5. Касячок :)) Оффтоп конечно, но все же: если на голую винду XP ставить прилагаемый к дистру .NET 3.5, то установщик хочет скачать еще 4-11 метров из инета. Не всегда есть возможность подрубить инет. Новые dll'ки требут .net 3.5 (без sp1, в них не используются методы, добавленные в sp1). Но в инсталляторе стоит жесткая проверка на .net 3.5.1 - тоже не есть гуд. Если где-то не прав, то поправьте меня
Dexion
Сообщение Vibat » 06 июл 2011, 13:25
Dexion писал(а):Могут начаться касяки пр использовании связки с POS терминалами -
Могут, но почему проблемы не у пользователей терминалов, их я так понимаю - единицы, а у нас ?
morfair не просите, не пришлю, а лучше переходите на Win 7 prof - рекомендую
