Долгая запись
Долгая запись
Сообщение Albertqa » 08 июл 2011, 09:28
Добрый день!
Дали задание срочно сделать клипы с 30 камер за 2 последних, полных дня, они пишутся очень долго. Как можно ускорить процесс?
Albertqa
Re: Долгая запись
Сообщение Dexion » 08 июл 2011, 10:06
Выбрать другой кодек/убрать сжатие/изменить параметры сжатия/использовать более быстродейственный комп. Ответ-то стандартный.
Dexion
Re: Долгая запись
Сообщение Albertqa » 08 июл 2011, 10:52
компы довольно таки хорошие, все вроде перепробовал, все равно долго :roll:
Albertqa
Re: Долгая запись
Сообщение Kly » 08 июл 2011, 12:06
Что значит долго, долго это понятие растяжимое. Для одних долго это 30 сек, а для других 7 дней. Вы можете конкретно сказать, что в вашем понимании "долго", а что "быстро"?
А довольно хороший комп это какой?
Kly
Re: Долгая запись
Сообщение Albertqa » 08 июл 2011, 14:30
Intel Core2Duo e7500 2.93Mhz
M/B ASUS P5G41T-M
DDRII 2Gb
5 часов уже стоит и только на 40%, при чем запись только при детекции
ПыСы запись за последние 48 часов поставил
Albertqa
Re: Долгая запись
Сообщение Vibat » 10 июл 2011, 12:53
- когда стоит на 40% , какая при этом загрузка процессора ?
- переводили ли операцию по созданию клипа в фоновое окно и сворачивали ли videonet в трей ?
- какая версия VideoNet ?
- какие платы захвата используете ?
Теоретически при совпадении некоторых факторов всё может остановиться, я сталкивался с этим при создании больших фрагментов клипов - от суток до недель, возможно от недостатка виртуальной памяти процесса или других утечек памяти .
Рекомендую. Если ставят задачи подобного рода ( создавать клипы большой длительности) , то подключить к компьютеру переноской винчестер (например USB) создать на нем том, а функцией архивации скинуть туда неоходимые архивы; затем этот том отключить, винчестер перенести с объекта на другой компьютер (только понадобиться любой хасп, запасной, например RO1-Light или IVC-V8) , установить там VideoNet и спокойненько или смотреть или делать клипы, подключив существующий том.
А вообще надо стремиться, чтобы руководство имело удаленный доступ к серверам (IVC-V8) и сами смотрели, (и блокировали от стирания и т.п.) нужные им записи. По большому счету - задача бестолковая, клипы за два дня с 30 камер. Потому как будет очень неудобно разобраться в такой информации.
