Возможности мат. платы
Сообщение Logrus » 20 янв 2008, 09:22
Подскажите возможности материнской платы ASUS P5PE-VM?
(просьба писать по делу)
Logrus
Сообщение Сергей.А » 20 янв 2008, 11:19
Сергей.А
Сообщение Максим » 20 янв 2008, 22:58
Мда...
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение Logrus » 20 янв 2008, 23:03
Сергей.А писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUSTeK_P5PE-VM_Socket775_i865G_SATA_55203.html
спасибо конечно за ссылку, но вопрос был про возможности этой материнской платы с VideoNet 8.2
Logrus
Сообщение dr0m0k » 21 янв 2008, 07:58
ну а что... в списке протетированонго оборудования ее нет, но по идее все должно быт ок. есть только PCI-шина, значит либо до 4 камер в реалтайме, либо до 16 мульитиплекса (ну или до 32, если все чб). интегрированная видяха тоже должна потянуть...
Сообщение Predator » 21 янв 2008, 09:53
1) Встроенного видео - может не хватать... Гарантированно работает начиная только с 945 чипсета.
2) Т.к. есть только PCI шина, то:
- максимум 5 АЦП для обработки цв камер
- максимум 8 АЦП для обработки ч/б камер
при этом, кроме плат видеозахвата в шине PCI больше ничего не должно быть, запись только на встроенные порты S-ATA.
Сообщение Logrus » 21 янв 2008, 15:36
Спасибо, за информацию.
Более конкретный вопрос в новой теме.
Logrus
Сообщение dimon » 21 янв 2008, 22:10
встроенного видео хватает в режиме мультиплекса на 8 ч/б камер.
На 16 Ч/Б иногда не хватает - проявляется появлением ступеньки - отключение аппаратного сглаживания при масштабировании.
ЦВ камеры на таких мамах я не пробовал - там действительно может уже видяха не потянуть - проявляется как зависание картинки с последущим сообщением об ошибке или перезагрузкой видеонета
dimon
