восстановление томов
Re: восстановление томов
Сообщение Vibat » 10 авг 2011, 07:01
Если в сети работают вместе две сборки 8.7.0.155 и 8.7.0.175 ( или предыдущие версии) у ряда пользователей "слетали" кодеки, функции не работали, в журнале ошибка, а запись пропадает. На архив понятно, влияние маловероятно, скорее всего вы обновили предыдущую версию (могла быть 8.4, 8.5 или даже 8.6) , но не "пролечили" архив. Могут быть и другие причины, и Stranger совершенно справедливо наградил вас макросом.
Сообщение cell64 » 10 авг 2011, 10:10
Хм, видимо, все-таки надо было обновить до 175ого билда, ибо после обновления при первом же запуске видеонета запустилось восстановление томов и все теперь пишет, всем спасибо :)
cell64
Сообщение ingv » 11 ноя 2011, 18:06
Извиняюсь за глупый вопрос. При переустановке системы грохнул том из 4 составляющих по 100 Гб каждая. Файлы удалил. Потом на этом же логическом диске создал том из 1 составляющей 100 Гб. Остальное место ничем не успел занять. Потом клиент вспомнил, что надо было что-то посмотреть за вчерашний день.
Запустил Ontrack EasyRecovery, он видит те самые файлы, правда, всего 2 из четырех, и те с нулевым размером. Как я понимаю, есть вероятность 50% что данные за вчера в этих файлах. Есть какой-то способ их восстановить?
Videonet 8.3.
ingv
Сообщение Vibat » 11 ноя 2011, 18:59
если файлы составляющих с нулевым размером, то восстанавливать нечего
если какие то составляющие удалось восстановить Ontrack EasyRecovery (а в этом случае понадобиться дополнительный накопитель не менее 400 гб), то можно попробовать в утилите Storage Recovery http://www.videonet.ru/index.php?id=154 подключить эту составляющую, создав мастер-составляющую (про эту возможность можно почитать в мануале к утилите). Процесс подключения может занять несколько часов, в результате получиться том, который и добавить в VideoNet.
если у вас версия 8.3 то скорее всего вам понадобиться прошивка в HASP-ключ ( выдаст техподдержка) , для запуска утилиты (потому как кто получил эту прошивку, в большинстве случаев обновились до версии 8.4)
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
