Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна.
Сообщение Scanner » 09 июн 2011, 12:06
Недавно тож напоролся при инсталляции на такую проблему. Кстати да, отключение PAE и переустановка драйверов реально помогли.
Может быть и кстати помогла рекомендованная чистка ластиком и спиртом контактов - вот насчет этой рекомендации техподдержки, а также рекомендаций взять плату с другого сервера и поменять их местами я реально было в полном шоке.
Я новичок в видеонете, зато у меня 9 летний опыт работы с AceCOP, ISS и ITV. И за это время, сколько не вылазило глюков были всякие рекомендации, но чтоб такое....... :roll:
Это ж как надо ухитриться железо то производить.....
Scanner
Сообщение Vibat » 09 июн 2011, 14:11
Scanner писал(а):Это ж как надо ухитриться железо то производить.....
Да нормальное железо. Просто ластиком (наждачной бумагой и т.п.) не надо тереть .
Да мы уже это обсудили (и не раз) . Я так понял все с этим согласны :)
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 1%F2%E8%EA
Насчёт PAE , в Windows 7 не видно, включен или нет. Тут рулит Aida 64.
Также уже не раз сказано..
ЗЫ : А за "дурные" советы пора бы уже отвечать. Scanner , вам кто это посоветовал в техподдержке ?
Сообщение dr0m0k » 09 июн 2011, 19:44
Причём здесь качество железа, это просто логика - самы простой способ выявить неисправное звено в системе - менять элементы на заведомо исправные и тестировать! Так что ничего бредового в совете взять для теста плату с другого сервера не вижу - всё логично.
Насчет чистки контактов, помнится я где-то тоже такое советовал - процессы окисления никто не отменял. Vibat не соглашается, но это его право, а у меня своя точка зрения. С кем соглашаться - решай сам :)
Сообщение Vibat » 09 июн 2011, 20:11
окисленные контакты надо спиртиком - аккураатненько
другие способы механического воздействия рекомендовать точно - не стоит
Сообщение dr0m0k » 10 июн 2011, 05:44
какие другие? ластик? :) по-моему, ты излишне драматизируешь - это ж не наждак, просто кусок резины. Да и на самом деле ни разу не приходилось прибегать к такому способу применительно к платам VideoNet - пару раз только контакты оперативки так чистил. Опять же операция это разовая и вероятность того, что из-за такой "грубой" чистки контакт сотрётся в нуль к нему и стремится - электроника столько не живёт. Стирание защитного слоя? тоже ерунда - какой нафиг защитный слой - если всё уже окислилось?
вот, кстати, нагуглилось: http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=9829
Сообщение Vibat » 10 июн 2011, 07:10
ну это уже спецсредство :)
от обычного ластика отличается, что не оставляет продуктов трения, или они тщательно удаляются
я тоже никогда не прибегал к таким способам ремонта плат videonet , всегда работают нормально, или по другим признакам понятно, что платы требуют ремонта
но когда новые платы PowerVN8 и техподдержка рекомендует их тереть ластиком .. это наверное что-то значит
Re: Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна
Сообщение Gringo » 25 авг 2011, 14:57
Аналогичная проблема с видеозахватом:
Обновились до 8.7.
2 платы PowerVN8. Первые 16 камер показывают нормально, на второй - красные экраны с ошибкой видеозахвата.
Вытащили первыю плату, вместо неё воткнули вторую - та же петрушка.
Ну, думали, плату в утиль. Забрали.
Ну и по классической схеме, дома в компе она заработала (правда с другим HASP)
Чего посоветуете?
Gringo
Сообщение Vibat » 25 авг 2011, 15:12
Первым делом проверить, выключен ли PAE (рулит Aida 64).
И интересно какая у вас ранее была версия VideoNet , на которой вроде как все работало ?
Сообщение Gringo » 25 авг 2011, 15:43
8,6. РАЕ попробую. Просто вся сложность в том, что видеосервет стоит за 200 км и надо к нему ехать. Вот чтоб приехать во всеоружии ищу все возможные варианты устранения этого бага.
Gringo
Сообщение Vibat » 25 авг 2011, 16:21
Gringo писал(а):8,6. РАЕ попробую. Просто вся сложность в том, что видеосервет стоит за 200 км и надо к нему ехать. Вот чтоб приехать во всеоружии ищу все возможные варианты устранения этого бага.
В таком случае - всеоружие, взять с собой на объект еще один компьютер, очень желательно с рекомендованным железом
Также взять USB модем или другой способ выхода в интернет, чтобы при случае получить от техподдержки помощь, например в виде повторной прошивки хаспа
Если на объекте интернет есть, сервер VN оборудовать программой удалённого доступа ( Radmin2, UltraVNC)
Сообщение Gringo » 25 авг 2011, 16:26
А видеобластер р_админом как перетыкать в другие компы? :)
Ну вобщем это либо ХАСП, либо РАЕ, так?
Просто странно, что такая же плата в соседнем слоте работает отлично
Gringo
Сообщение Vibat » 25 авг 2011, 16:30
какая материнская плата ?
ЗЫ: Радмин, чтобы потом легче было и не мотаться по мелочам за 200 км
Последний раз редактировалось Vibat 25 авг 2011, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gringo » 25 авг 2011, 16:32
Блин, про материнку не помню чесслово. А это разве принципиально?
Gringo
Сообщение Stranger » 26 авг 2011, 10:48
Gringo писал(а):Здравствуйте.
Обновились до 8.7.
Чего посоветуете?
Почистить контакты платы, входяще в PCI-Epress слот, после установки платы в компьютер принудительно удалить и вновь установить дайверы с помощью \Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Driver\Setup.exe
На всякий случай, иметь с собой запасную и заведомо исправную плату.
Сообщение Vibat » 26 авг 2011, 11:21
Gringo писал(а):Блин, про материнку не помню чесслово. А это разве принципиально?
не особо принципиально, но хотелось бы знать, вы не первый кто про эту проблему говорит;
а плату PowerVN8 вы как в систему VideoNet добавляете, вручную или автоматически ?
Сообщение Gringo » 30 авг 2011, 16:37
Вобщем взяли вторую такую же плату, приехали на объект, воткнули в сервак старую, автоопределением заработала и все ок.
Всем спирт, вату и правильную фазу луны, мужики :)
Gringo
Сообщение Vibat » 30 авг 2011, 17:12
Gringo писал(а):Ну вобщем это либо ХАСП, либо РАЕ, так?
Вот и ответ. Если от PowerVN8 "ошибка захвата .. красный фон "
первым делом проверяем PAE ( если он включен, то может и работать, но недолго )
2 : это плату надо только автоопределением, если загрузились с готовых конфигураций, конфу можно оставить, а плату удалить и опять определить, но только автоматически
3. Спирт, ластик, глючное железо, фаза хаспа, это всё тоже может , только очень маловероятно.
P.S. Платы PowerVN8 очень надёжны и отлично работают, один мой клиент (возможно и читает это) , сказал на днях :
"Заберите просто так, все эти 3 и 4 повера и поставьте нормальные которые " :D
Сообщение vag » 30 авг 2011, 18:13
Vibat писал(а):P.S. Платы PowerVN8 очень надёжны и отлично работают, один мой клиент (возможно и читает это) , сказал на днях :
В этот хлам надо еще добавить тиньки про... и, что останется? :)
интересно просто, какой запас еще этих плат на скаладах? выпускаются ли еще? пора бы уже, что-то понадежней выпускать, кроме как PowerVN8...
vag
Сообщение Dexion » 31 авг 2011, 04:11
Titan
Dexion
Сообщение Vibat » 05 сен 2011, 17:06
Сегодня наблюдал еще один вариант решения проблемы красного фона видео окна.
Разбирали компьютер с целью чистки: VideoNet 8.7.0.175, P5K Pro, RO-v8, PowerVN8 , Win XP , 12 вк из них 4 телеметрия, (PAE выключен);
При включении Ошибка захвата кадра (0*80040005) вместо изображения, перезагружали - не помогло. Запомнил как подключены камеры, удалил PowerVN8 из конфигурации, по-новому не добавляется, не находит её VideoNet.
Удаляем плату из диспетчера устройств Windows , перезагрузка, ставлю драйвера - Windows находит, а VN не находит. Драйвера вручную удаляю - ставлю по-новой, ну не определяет её VideoNet.
При этом в журнале VN пишет :
- Ошибка при запуске TMS, расположенном на плате в разъёме 227 материнской платы (код ошибки 0Х8007054f) .
- Не удаётся запустить устройство "PowerVN8". Устройство не подключено. (0х8007048f)
Ну казалось бы всё, пора ластиком плату чистить.
Но переставили HASP-ключ в тот именно разъём, где он стоял до этого, и всё заработало !
Сообщение vag » 05 сен 2011, 17:36
Что касаемо железа самих плат серий TinyVN4Pro... и PowerVN4..., то, как минимум, необходимо заменить металлические разъемы для подключения BNC разъемов на неметаллические.
Раз уж их выпускают до сих пор, позвоните в Китай, пусть штампуют с неметаллическими разъемами (50% проблем с красными и синими окнами отсеятся)
vag
Сообщение Vibat » 05 сен 2011, 18:46
vag это глум ? Или у тебя пластмасса проводник массы ? :)
Чипы Сх просто более нежные, можно выстроить наблюдение и на 4 камерах на такой один чип.
Например 4 однотипные камеры, расположены рядом с компьютером, смотрят в одно место и запитаны от одного источника питания.
Сообщение Lestat_NK » 06 сен 2011, 05:22
Поделюсь и я.
Решение проблемы красного фона видео окна, при использовании PowerVN8, которое еще ни разу не подводило (все ОС разные):
1. Отключаем хвосты от платы
2. Перезагружаем сервак
3. Заходим в VN, видим синие мониторы "Нет сигнала"
4. Подключаем хвосты и довольные идем пить кофе. :) И не забываем выкинуть стирательную резинку! 8)
Забавны комменты тех.поддержки по поводу ластика и контактов. "Мы хз как, но иногда это помогает!" :shock:
Lestat_NK
Сообщение Vibat » 06 сен 2011, 06:58
Тут вы немного не правы, конкретно про ластик техподдержка не пишет на форуме, а чистит контакты ( и предлагает чистить) каждый сам в силу своих способностей.
Я тоже не верил что PowerVN8 вот так, без особых на то оснований "пропадает" из конфигурации, но наконец то увидел .. Докладываю, действительно переставили HASP-ключ в переходник материнской платы после чистки компьютера .. Потому как все входы были заняты конвертерами телеметрии, плюс мышь и клава.
Не знаю, может от него отклик другой или еще как .. непонятно.
Сообщение Роман20112 » 06 сен 2011, 07:46
здравствуйте возник вопрос такой стоит плата на 16 камер работают только 4 выхода а на остальных Ошибка захвата кадра (0*80040005)) красный фон видеоокна и все подскажите в чем проблемма и как можно ее исправить? заранее благодарен
Роман20112
Пред.След.
