Телеметрия (проблема)
Re: Телеметрия (проблема)
Сообщение dr0m0k » 17 авг 2011, 05:54
Вот список на сайте производителя: http://www.moxa.ru/good/listAll/409/ Различаются модели разъёмами подключения к компу DB9 или DB25, на компах стоит DB9. А53 отличается от A52 наличием изоляции, которая позволяет сохранить железку в случае, если по линии что-то прилетит... Раньше брал A53, теперь, в связи с исчезновением COM-портов беру: http://www.moxa.ru/good/show/16903/15452/
Сообщение Андрей.С » 17 авг 2011, 08:27
громаднейшее спасибо :!: :!: :!: :D
Андрей.С
Сообщение Андрей.С » 23 авг 2011, 17:06
купил моксу 1130 ничего не получается :(
камера общий план ;)
тумблера на камере
подключил к моксе
подключение к камере
Андрей.С
Сообщение Vibat » 23 авг 2011, 17:40
что конкретно не получается ?
- подключить моксу, определить com порт, чтоб знать какой указать в VideoNet
- на камере поставить адрес 1 , будет соответствовать индексу
- на камере выставить протокол Pelco D и скорость 2400 (смотрите паспорт на камеру !!)
- подать питание на камеру, она немного покрутиться
= в VideoNet поставить индекс (соответствует адресу ) и протокол digital Pelco D
Сообщение Андрей.С » 23 авг 2011, 17:48
явсе выше упомянутое делаю (не работет телеметрия) :(
щас снял другую купольную камеру та заработала (в видеонете поменял адрес камеры)
мучаюсь с первой камерой может быть не правильно стоят переключатели :(
Андрей.С
Сообщение Kly » 23 авг 2011, 19:11
У вас скорость 9600 включена, с Pelco-D в ВН работать не будет, на камере установите 2400.
Адресс на камере 2, по протоколу Pelco-D то ли 2 нужно выставить в ВН то-ли на 1 сместить, попадались модификации таких камер где приходилось толи прибавлять толи отнимать 1 от адреса для протоколов Pelco (сейчас не вспомню) :roll: .
Kly
Сообщение dr0m0k » 24 авг 2011, 06:13
недавно подключал такую камеру или почти такую... протокол у нее не задавался - определялся автоматом... скорость выставил 4800, а в натсройках VideoNet поставил протоокл Pelco-P, адрес камеры в VideoNet соответствует выставленному на камере. ну и с проводами нелишне поиграть - полярность перекинуть, не помоджет по олдному проводу попробовать
Сообщение Андрей.С » 24 авг 2011, 10:53
всем спасибо щас по пробую ;)
как я понимаю камера в рабочем состоянии так как при старте (включении питания) крутит головой на экране пишет (проверка ОК)
Андрей.С
Сообщение Андрей.С » 25 авг 2011, 17:11
ничего не помогает :(
остается два варианта
1. полетела телеметрия на камере (хотя при старте она крутит головой)
2. неправильно выставлены переключатели внутри камеры (я ставил по всякому, щас все стоит в ОФФ)
прикрепил страницу с мануала может кто то подскажет ;)
Андрей.С
Сообщение dr0m0k » 26 авг 2011, 05:34
а протокол Fastrax то пробовал?
Сообщение Андрей.С » 26 авг 2011, 08:32
я вчера все протоколы перепробовал :( как я понимаю у меня протокол факстракс по умолчанию
мокса отправляет сигнал камера принемать не хочет
Андрей.С
Сообщение Vibat » 26 авг 2011, 08:43
Андрей.С писал(а):щас снял другую купольную камеру та заработала (в видеонете поменял адрес камеры)
Если работает другая, точно такая же камера, какие проблемы ? Выставить переключатели как в ней, и проверить, если заработает - сменить адрес
Сообщение Андрей.С » 26 авг 2011, 08:55
в камеру которая щас работает я залезть не могу защитный купол раскрутить не получается :)))) я бы тогда посмотрел настройки камеры просто скопировал бы :)))) их нее торчат три пары проводов сигнализация питание управление
та камера хороша тем что наш человек не сможет залезть и поломать вот та и работает а в не рабочей камере можно тумблерочки покрутить :lol: :lol: :cry:
Вопрос: у меня все тумблера в ОФФ. правильно ли я поставил?
Андрей.С
Сообщение Kly » 26 авг 2011, 10:18
S4-2 должен быть включен, у вас же PAL.
Если все остальные в ОФФ то тогда в ВН выставте протокол Pelco-D (2400) и адресс 2. Если не пойдет то попробуйте в ВН выставить 1 или 3.
Я уже писал что на протоколе Pelco у меня попадались смещения на этих камерах. Адресс который вы выставляете крутилкой относится к протоколу Fastrax при скорости 9600 и родном пульте.
Там есть еще 2 переключателя отдельно стоящих их нужно переключить в ОN позицию. Неужели так сложно мануал прочитать. :?: :?: :wink:
Kly
Сообщение Андрей.С » 26 авг 2011, 14:45
мануал читал вроде все понял но не работает ;)
Андрей.С
Сообщение Андрей.С » 01 сен 2011, 15:43
мучался мучался :(
на камере поставил адрес 1 (в сети у меня есть камера с адресом 1)камера заработала, как я понимаю теперь она ловит все сигналы идущие по сети
на самой камере рычажками я поставил адрес 002 но она ловит все выключаю терминализацию и камера не работает все адреса соответствуют камера-VN
:evil:
ставлю любой другой адрес кроме 001 не работает трминал в ОФФ или в ОН все ровно работает только на адресе 001 настройки протокола на камерах одинаковые только :shock:
Андрей.С
Сообщение dr0m0k » 02 сен 2011, 10:52
тоже как-то сталкивался с подобным...
Сообщение Андрей.С » 03 сен 2011, 14:08
Тему можно закрывать 8)
всем спасибо!!!
оказывается к каждой камере в ВН настройки телеметрии под пунктом ком порт нужно выставить индекс :)
как я понял все дело было в моксе щас все висит крутится :)))
Андрей.С
Пред.
