Работа с архивом более 2Тб
Сообщение Ahilles » 29 дек 2009, 11:00
С видеокартой я кстати разобрался. Мой косяк. Я действительно забыл включить полную поддержку аппаратного ускорения в Windows Server 2003. Сейчас всё нормально работает.
Ahilles
Сообщение Stranger » 29 дек 2009, 12:06
Для всех участников данного топика - ни в коем случае не рекомендую создавать под несерверной операционной системой (Windows XP, Windows Vista) тома, суммарный объем которых превышает 2Tb. Даже если в операционной системе не возникнет проблемы на этапе создания, то нет никаких гарантий дальнейшей работоспособности таковых конфигураций.
Сообщение Vibat » 29 дек 2009, 12:24
Владимир ! Не я этот топик создал .. и начинаеться он очень симптоматично
Архив VideoNet более 2 ТБ на ХР по идее должен со временем отвалиться..
Но если вы вмешиваетесь (представитель компании разработчика) то хотелось бы узнать всю теорию и практику. Вот у меня впечатление такое, что это ограничение не программное, а "железячное" .
Вообщем я утверждаю (канадский хокейный прием) что современные АСУСы поддерживающие 32-разрядные Windows XP and Vista; а также 64-разрядные Windows XP and Vista, но не поддерживающие Windpws Server 2003 - будут корректно работать с томами более 2 ТБ.
Попробуйте меня переубедить !!
Ahilles писал(а):А какой размер кластера на диске L, если не секрет?
Вопрос ради интереса..
64 кб. Если интересно, вечером попробую другие размеры, но не понятно как это может влиять .. размер кластера-только на скорость.
Ahilles .. мне вот тоже интересно, почемы ты не видишь ЛС ??
Админы не видят ЛС, а пользователи видят
Сообщение БАРС » 29 дек 2009, 15:55
Всех форумчан - с наступающим Новым Годом !!! :!: Виктор, ты в своём амплуа - ты рулишь ! :D Очень рад, что есть спецы., противоречащие разработчикам, доказывающие методом своих проб и ошибок, что есть недоработки и рекомендации, противоречащие действительности. Тебя бы в Скайрос, пользователям на счастье :wink: Так держать, давай Виктор !!!
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение Vibat » 30 дек 2009, 08:28
БАРС спасибо, это самое приятное поздравление с Новым Годом !
Ahilles конечно же размер кластера не влияет .. зато нашел способ открыть том VideoNet в виде одного файла-составляющей размером 2,3 ТБ в Windows XP. Если интересно, в ЛС пришлю, чтоб тут никого не нервировать..Изображение
Re: Работа с архивом более 2Тб
Сообщение Beyka » 07 дек 2011, 22:56
Всем добрый день. Решил вот тему поднять из архива :) Вот вы тут обсуждаете тома >2Тб на XP. Я на днях столкнулся с такой проблемой:
Есть конфигурация компьютера с 3х1024Гб дисками. Они так же и были определены в системе, на них размещался Том в 3 Тб. Запись шла, проблем не было. По некоторым причинам пришлось править строку загрузки:
было: (пишу только ключи после номера раздела) /noexecute=alwaysoff /fastdetect /nopae
стало: /noexecute=optin /fastdetect
После этого том больше ~2,2Тб начал отваливаться(Пишет в просмотре не доступно).
Я вот не сильно понимаю чем PAE помогает при создании архива свыше 2Тб.
Ах да... винда - XP SP3.
Может за 2 года существования этой темы кто нибудь придумал что с этим делать?
Beyka
Сообщение Vibat » 08 дек 2011, 07:31
Beyka писал(а):Может за 2 года существования этой темы кто нибудь придумал что с этим делать?
Точно что происходит, думаю никто не объяснит. Windows XP на уровне ядра операционной системы не работает корректно с файлами более 2 ТБ.
Конечно придумали :
1. Установить WS 2003
2. Установить Windows 7 Professional (или выше)
P.S. Что касается моего опыта, то работало (на выньХР) и 2,3 тб, и 2,5 тб, и 3,1 тб на разных объектах, но когда подключил 4 ТБ, всё упало, чего и хватило для понимания :)
Сообщение Beyka » 08 дек 2011, 21:12
Vibat писал(а): 1. Установить WS 2003
Вот до лета у меня пусть работает на 3 ТБ(завтра опять буду мудрить с ключами в boot.ini), потому что обновить операционку на закрытом гос объекте - это та еще процедура...
Beyka
Сообщение Vibat » 08 дек 2011, 23:19
может проще временно уменьшить объём томов до 2 тб ?
включение PAE (пусть даже теоретическая возможность его самостоятельного включения) может привести к новым неприятностям, например ошибок в работе АЦП плат захвата ..
ну всё же это система безопасности :?
Сообщение Beyka » 11 дек 2011, 12:02
Vibat писал(а):может проще временно уменьшить объём томов до 2 тб ?
Уже согласен свами. щас вот сижу на объекте, ставлю 2003 винду, т.к. Вылезает море ошибок 0х8007045d вплоть до зависания компьютера. 2Тб оставлять нет возможности - заказчик спрашивает, почему куплено 3ТБ винтов, а в системе только 2 видно...
Beyka
Сообщение Vibat » 11 дек 2011, 14:03
Beyka писал(а): Вылезает море ошибок 0х8007045d вплоть до зависания компьютера..
Это ошибки при установке ws2003, или были ранее в каком-то журнале ?
Сообщение Rainmaker » 25 янв 2012, 12:43
Ситуация такая: на архивный том размером 3Tb (raid-5) непрерывно пишутся 16 камер. Имеет ли смысл для пущей сохранности данных разделить этот том на 16 томов - по каждому на камеру? videonet 8.3, ОС windows server 2003 rc1
Rainmaker
Сообщение dr0m0k » 25 янв 2012, 14:11
смотря насколько стабильно всё работает - если стабильно - то и пусть работает.... разбиение на отдельные тома имеет смысл если том часто портится - лечить маленький том гораздо быстрее чем большой и на время лечения можно писать каеру в другой.
Сообщение Rainmaker » 25 янв 2012, 14:50
Вот в том-то и дело, что винты сыпаться начали... чисто по износу... массив из 5шт seagate 750Gb (630, 640, 528, 330 серии)...
Rainmaker
Сообщение dr0m0k » 26 янв 2012, 13:41
если дело только в износе, то надо менять винты.
Пред.
