Проблема в следующем.
На клиентском компьютере два пользователя: админ с полными правами с паролем и оператор с ограниченными правами (только просмотр).
Для добавления нового сервера для просмотра камер захожу под админом и добавляю новый сервер.
Сервер находится в сети, но выходит сообщение "отказано в доступе".
На сервере только один пользователь-администратор с полными правами без пароля.
Если сделать наоборот, добавить клиента на самом сервере, при этом чтобы на клиенте был организован вход администратора, то тоже самое "отказано в доступе".
Я понять не могу где копать.
Может я что-то не так делаю, подскажите.
