Зависание системы.
Зависание системы.
Сообщение Logrus » 21 янв 2008, 16:59
Примерно год система работала нормально (VN 8.0), последнее время происходило периодическое зависание всей системы и комп. в целом.
Снёс все и установил заново, включая операц. систему, установлен VN 8.2. Ситуация таже, зависает. Закономерности по времени нет, может день работать а может три.
Комп.
Мат.пл. - ASUS P5PE-VM
Проц. - Celeron 2.0
память - 256
Видео AGP - NV Gf MX400
видеобластер - PowerVN4 + MB-BNC4 (режим мултипл.)
8 камер - ч/б (4 galact GB-307 и 4 GMB-30)
Logrus
Сообщение dr0m0k » 21 янв 2008, 19:00
в вопросе кроется ответ! если софт поставил с нуля, но проблема осталась - значит - дело в железе! только вот в железе компа или видеонета - вопрос. надо методом исключения действова
З.Ы. а вообщк слабоват компт-то! оперативы очень мало... да и все остальное не ахти..
Сообщение Max » 21 янв 2008, 20:24
узкое место - память
и не указана что за видеокарта используется.
САВ поможет разобраться
Сообщение Vycheslav » 21 янв 2008, 21:03
памят почисть контакты, проверь на матери конденсаторы, не взулись ли, попробуй заменить БП, может быть даже высохла теплоотводящая смаска на проце, проверь t проца , у асуса есть утилита, или через бивис
памяти для ВН 8.2 минимум 512
в той конфигурации что у тебя используй 8.0 сп6
Сообщение dimon » 21 янв 2008, 22:02
Для ВН 8.0 минимум 512!!!
256 - для 7-ой линейки...
dimon
Сообщение Logrus » 22 янв 2008, 17:06
спасибо за ответы, приятный форум, грамотные люди - грамотные ответы (без флуда). еще раз спасибо.
начнем с увеличения памяти
Logrus
Сообщение Mol » 24 янв 2008, 14:42
Система 8.2 съедает память и не отдает при изменении кол-ва выводимых камер или увеличению картинки. Так если выпадает "активная" смена, которая периодически во что то всматривается и увеличивает картинку-к концу смены программа, доев память, начинает поедать виртуальную и машина впадает в куматоз. Снимаю видеонет через диспечер задач-память высвобождается. Проверенно на 2-х машинах.
Mol
Сообщение Max » 24 янв 2008, 15:58
номер сборки вашей версии VideoNet'a?
Сообщение Mol » 24 янв 2008, 17:11
8.2.203
Mol
Сообщение Max » 24 янв 2008, 17:23
для решения вашей проблемы прошу прислать нам САВфайл.
Сообщение Vycheslav » 25 янв 2008, 13:24
поставь программу ram_defrag или что то подобное, и проблемы не будет
Сообщение Max » 25 янв 2008, 13:39
Vycheslav писал(а):поставь программу ram_defrag или что то подобное, и проблемы не будет
боюсь этим делу не поможешь.
Сообщение Vycheslav » 25 янв 2008, 15:10
на двух объектах помогло!!, в других случаях нужды не было ,но работе системы не мешало
Сообщение tim » 29 янв 2008, 14:07
RAM Defrag и большинство похожих "дефрагментаторов" памяти работают по примитивному алгоритму, и на деле никакую дефрагментацию памяти не делают. Суть алгоритма заключается в агрессивном выделении максимально большого объема памяти, в расчете на особенности дизайна менеджера памяти Windows. Менеджер памяти, чтобы удовлетворить запросы приложения (например, RAM Defrag), начинает резко уменьшать объем дискового кэша, который при обычной работе может достигать значительных величин, и сбрасывать на диск малоиспользуемые страницы памяти. После этого, "дефрагментатор" освобождает всю занятую память, и на какое-то время в системе возникает своего рода вакуум, то есть, некоторое количество действительно незанятой памяти (дисковый кэш почти нулевой, дефрагментатор уже всю память освободил, а другие потребители эту память еще не успели забрать). Это и есть тот эффект от якобы дефрагментации, о котором бодро рапортуют подобные программы. Действительно, на машинах с небольшим объемом памяти, это может дать кратковременный эффект, но в целом применение такого рода примочек бессмысленно.
Для минимизации (или устранения) подобного рода проблем лучше заняться настройкой системы, а не "дефрагментированием" памяти. Например, сделать своп фиксированного размера.
tim
Сообщение Konstantin » 30 янв 2008, 12:45
Если алгоритм ram defrag именно такой, то я бы не рекомендовал его использовать. Работа этой утилиты и VideoNet по выделению/освобождению памяти никак не синхронизирована, поэтому страховки от одновременной попыки выделить большой объём - нет. А это чревато сбоями. Спасибо tim за анализ.
С уважением,
Константин Иванов
Konstantin
Сообщение tim » 30 янв 2008, 12:49
Достаточно натравить на RAM Defrag WinDbg, и заодно последить за памятью в Диспетчере задач и/или в PerfMon'е.
tim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
