Просмотр архива по сети с любого компа, нереально???
Сообщение ALKO-ZVER » 23 янв 2012, 22:40
Есть на одном объекте старая система Видео нет 8.5... работает еле-еле... пришли к выводу, что надо заменить старую плату захвата Pover VN4 на новую Pover VN8.
Но хозяин вдруг захотел без лишнего гемора смотреть видео в режиме реального времени и записи архива сервака с любого компа в инете. Позвонил вашим дилерам в нашем городе. Сказали, что лицензия на клиентское рабочее место или на один поток для вэб-интерфейса стоит примерно одинаково... Только вот для рабочего места нужен хасп при себе, а для вэб-интерфейса - лицензия расширяется в хаспе сервака... НО! вэб-интерфейс старых версий не позволял просматривать архивы с сервака! Всё осталось по-прежнему??? :shock: :shock: :shock:
Если так... то у меня просто нет слов.... :cry: :cry: :cry: за такие бабки продавать систему-инвалида, не способную на самые актуальные функции - это как-то просто бредово... :twisted: извините.... ни один заказчик не согласится на такую систему, т.к. все знают давно, что даже самые дешёвые китайские железяки работают даже с мобилами уже! И архивы на многих из них смотреть можно через вэб или через мизерную простейшую прогу с флешки без всякого хаспа ссобой...
Так же, отсаюсь в недоумении, как точно проверить вариант лицензии на серваке и все доступные функции лицензии...
Вот и выходит, что систему надо бы подлатать... но за эти 21 тысячу хозяин всё-таки хочет просмотр архива откуда угодно! А я не знаю, что ему и ответить-то... :(
ALKO-ZVER
Re: Просмотр архива по сети с любого компа, нереально???
Сообщение dr0m0k » 24 янв 2012, 06:42
Архив через веб не смотрится.
Лицензию проверить можно в конфигурации - в меню Компьютер->Лицензия, либо запросить инфу о лицензии у саппорта, сообщив им номер ключа.
Сомнительно, что система работает "еле-еле" из-за платы.
Сообщение User13 » 24 янв 2012, 10:13
ALKO-ZVER писал(а):Есть на одном объекте старая система Видео нет 8.5... работает еле-еле... пришли к выводу, что надо заменить старую плату захвата Pover VN4 на новую Pover VN8.
Да им про это уже все сто раз писали. Полный игнор. Как же может быть что нормальное да ещё и бесплатное. Прислушаться к мнениям пользователей им религия не позволяет.
User13
Сообщение ALKO-ZVER » 24 янв 2012, 14:57
User13 писал(а):Да им про это уже все сто раз писали. Полный игнор. Как же может быть что нормальное да ещё и бесплатное. Прислушаться к мнениям пользователей им религия не позволяет.
Ну про непробиваемость этих производителей я давно знаю... :( Они всегда правы, и всегда они лучшие!:)
А ещё, официальный техсаппорт их тут не пишет ничего, т.к. им походу запретили лажаться на глазах у людей!:)))) Только и могут, что письма запрашивать....:))))
Мне тут много раз указывали на мои кривые ручки....:))
НО.... когда я отправляю полнейший каб-файл в ТП, и пишу чётко и ясно, что при нормальных настройках записи, не идёт запись по какому-либо каналу, при любом раскладе.... они только и могут, что ответить мне про то, что архив повреждён из-за перегрузок или ресетов!:)) И это при том, что я этот архив и удалял, и форматировал винт полностью часами, где этот архив записывается, и создавал заново тома архива....
У ТП даже нет желания запросить системные файлы винды, где можно аппаратные косяки поискать... Хотя... может с каб-файл они собираются тоже...
в таком случае, ТП просто кладёт на клиентов, либо некомпетентна!:)))
А что плата умирает, и так понятно.... один из видеочипов явно хандрит... каналы на нём даже в реальном времени выводятся на экран с такими квдратиками, вместо гладкой картинки, что и думать ничего не надо... так всё видно...
да ещё и эта плата не справляется с перекосами в силе видеосигналов никак вообще! Это единственная железка, которая так себя ведёт из того, что я видел в жизни! Даже самые дешёвые безымянные китайцы так не уходят в засвет на половине каналов из-за одной камеры с другим по уровню сигналом!:)))
Но то, что эта железяка - полное Г, я и так знаю... Мне тут сказали, что VN8 гораздо лучше... я верю пока... и надеялся на это...
Но Хозяину нужна простейшая фишка, которой в вашем супер-софте нет... вы ж на корпоративщиков ориентируетесь, походу. запросы частников реализовывать - это не ваш масштаб.... :wink:
ALKO-ZVER
Сообщение vag » 24 янв 2012, 15:50
dr0m0k писал(а):Архив через веб не смотрится.
Отстой, и еще за это бабло просят....
ALKO-ZVER писал(а):да ещё и эта плата не справляется с перекосами в силе видеосигналов никак вообще! Это единственная железка, которая так себя ведёт из того, что я видел в жизни! Даже самые дешёвые безымянные китайцы так не уходят в засвет на половине каналов из-за одной камеры с другим по уровню сигналом!:)))
парочку нормальных видеобластеров из всего списка наберется :)
vag
Сообщение Vibat » 24 янв 2012, 15:58
Надо сделать, чтобы VideoNet - клиент, устанавливался и запускался вообще без хаспа. Всё лицензирование - на сервере.
ALKO-ZVER по поводу архива .. ну ведь в версии 8.7 эта проблема пропала ?! Чё психовать, спроси на форуме - поможем :D
Сообщение ALKO-ZVER » 24 янв 2012, 18:57
Я уже сказал, чем мне помог официальный техсаппорт...
А чего мне ещё делать, как не психовать???
Меня каждый день в некомпетентности обвиняют или требуют объяснения причин... а мне причины даже техсаппорт сказать не может!
Вот и приходилось только убеждать, что на новой плате всё заработает... Но людям захотелось без труда удалённый доступ поиметь за эти 18 (плата) +3 (лицензия на один канал вэб-трансляции) тысяч деревянных. И опять я в луже... :?
ALKO-ZVER
Сообщение vag » 24 янв 2012, 19:18
ALKO-ZVER писал(а):Я уже сказал, чем мне помог официальный техсаппорт...
Сумма немаленькая конечно, если так все "запущенно", не в обиду VN, предложи своему клиенту другой продукт, не бывает безвыходных...
vag
Сообщение ALKO-ZVER » 24 янв 2012, 21:24
Да думал уже об этом..... но аппаратные железяки с такой ценой - это не так удобно для охраны, всё же... и качество записи всегда - сюрприз:))
А платы чужие ставить - это тоже ответственность, может и охране, и хозяину не понравится:)
Короче, если не уговорю хозяина отказаться от удалённого просмотра архива, то придётся менять VN на что-то другое, на свой страх и риск....
ALKO-ZVER
Сообщение Vibat » 24 янв 2012, 21:30
Вэб клиент не работает с архивом, да и как ты себе это представляешь ? IVC-V8 (клиент), может находить нужные записи, приоритеты, удалять, защищать от удаления, делать скриншоты и т.п. как будто находишься за удалённым сервером. За 18 тр можно купить и плату PowerVN8 и ключ IVC-V8.
Даже если у тебя лайтовая лицензия (например ROx-LightSE)- работать будет . Понадобиться версия 8.8 , PowerVN8 , модуль SM-arhive, файл полной конфигурации. (будет работать с любого компа, но с одним хаспом !! )
Ну а если совсем всё плохо, ставь (или дополни) Radmin 2 (кроме Win 7), наиболее оптимизированная программа к низкоскоростным каналам связи. Имеющуюся неисправную плату PowerVN4 - в ремонт (много раз отправлял - недорого и качественно, без б.) , потом еще пригодиться.
Сообщение Vibat » 25 янв 2012, 06:50
vag писал(а):Отстой, и еще за это бабло просят..
Если нечаянно закрыть браузер, минут 10 к вэб-серверу не подключиться (превышенно количество подключений). Да может браузер и сам зависнуть.
По этой причине как минимум должны были продавать два подключения по цене одного.
Сообщение vag » 25 янв 2012, 11:02
ALKO-ZVER писал(а):Да думал уже об этом..... но аппаратные железяки с такой ценой - это не так удобно для охраны, всё же... и качество записи всегда - сюрприз:))
По-моему тебе уже в такой ситуации бояться не стоит, ты уже стоишь перед фактом и следующем уровнем. Советую тебе, чтобы не падать в своих глазах и глазах клиента (поскольку желание клиента закон), просмотреть и пощупать в живую другой продукт (если очень надо обращайся в личку. p.s.: как монтажная организация у нас опыт огромен и не только связанный с VN)
vag
Сообщение Stranger » 25 янв 2012, 12:16
ALKO-ZVER писал(а):Мне тут много раз указывали на мои кривые ручки....:))
В письме, полученном нами с e-mail, указанного вами при регистрации на форуме, сообщается, что отсутствует запись по определенным камерам в архиве, несмотря на то, что она сконфигурирована и индикация этой записи осуществляется.
Хочу отметить, что ни о каких удалениях/форматированиях в вашем письме нет ни слова.
Соответственно, по итогам такового описания проблемы и исследования присланных данных (в том числе, системного журнала ОС) было установлено, что имеют место нештатные перезагрузки компьютера. Иных явных проблем в присланных данных не зафиксировано.
Таким образом, вам отвечено, что указанные вами проблемы отсутствия записи по отдельным источникам, предположительно, вызваны возможными повреждениями архива, которые могли произойти из-за имеющих место нештатных перезагрузок. Рекомендовано произвести восстановление структуры тома с помощью мастера восстановления тома.
Никаких дополнительных комментариев от вас после этого не поступало. Если проблема все еще имеет место, пожалуйста, вновь соберите и пришлите cab-файл с подробным описанием ситуации и предварительно произведенных вами манипуляций.
Сообщение ALKO-ZVER » 25 янв 2012, 20:48
Соберу снова КАБ-файл, как только окажусь на объекте... опишу проблему снова, попробую отправить в ТП...
На объекте том снова революция, сменили ЧОП, который их обслуживал:))) Ща к компу так легко не добраться будет:))
Но честно говоря, не понимаю, чем тот КАБ-файл хуже нового будет:))
По поводу удалённого просмотра архива.... я не настаиваю, что именно через вэб-интерфейс надо архив смотреть, но таскать ссобой хасп, ценою в 3 рубля всю дорогу + клиентское ПО нехилого объёма, это вообще не вариант! И софт клиентский слишком тяжёл, не могли ничего попроще придумать для удалённого мониторинга объектов??? Есть железки, у которых клиентское ПО весит меньше 10 метров, и позволяет без его инсталляции делать удалённо с региком всё, что угодно!
Ну и через вэб тоже многое бывает можно... если используют Актив-Икс... а тут принципиально его не юзают, но при этом привязали почему-то именно к Инет-эксплореру вэб-трансляцию. Смысл???? :shock:
Вообще никогда не понимал логику создателей ВН....
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 янв 2012, 20:55
Vibat писал(а):Вэб клиент не работает с архивом, да и как ты себе это представляешь ? IVC-V8 (клиент), может находить нужные записи, приоритеты, удалять, защищать от удаления, делать скриншоты и т.п. как будто находишься за удалённым сервером. За 18 тр можно купить и плату PowerVN8 и ключ IVC-V8.
А реально этот клиент собрать на флешке так, чтобы его не надо было инсталлировать??? Тупо, вставил флешку, вставил хасп, и запустил просмотр с удалённого сервера и наслаждаешься.... :) Реально??? Клиент тугой до безобразия!!! НЕВЕРОЯТНО ТУГОЙ!!!!!!
Про РАдмин - вариант...:) Он видит видео с удалённой машины???
Про ремонт платы - вообще в шоке... :shock: Их ещё и чинят???? :))) у меня в городе это нереально.....
ALKO-ZVER
Сообщение Vibat » 25 янв 2012, 23:14
Pемонт плат в Скайросе - г. Санкт-Петербург, если живёшь на территории РФ, то отослать нет проблем, ну созвониться заранее конечно;
Radmin версии 2.2 нужно инсталлировать на сервере (как я говорил, её серверная часть не работает под Windows 7, а в версиях 3 и 4 окна трансляции VideoNet удалённо уже не видны). Клиентская часть - на компьютере твоего заказчика. Конечно, всё видно, и работает корректно (хасп например не исчезает).
Можно еще предложить и абсолютно бесплатную UltraVNC , но английский интерфейс, и торможение через интернет. Ну не смотреть же трансляции в градациях серого ?!
Конечно родные VideoNet клиенты IVC-V8 и web-client работают явно быстрее и удобнее, оператор за сервером не видит какие действия предпринимает клиент.
Portable версий пока вроде не придумали . :)
Сообщение dr0m0k » 26 янв 2012, 06:00
Если надо удаленно смотреть по инету, то самое правильное на данный момент - ноут с установленным софтом. Если деловой человек едет в командировку или даже в отпуск, то ноут то наверняка с собой! Так что большой проблемы не вижу. Другое дело, что стремительно набирают популярность планшеты, и если на Windows-планшетах скорее всего проблем с установкой не возникнет, то пользовтели iPad оказываются в пролёте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
