slater писал(а):videonet 8.0 одна из камер в режиме наблюдения моргает, глючит, моментами пропадает и появляется надпись "нет сигнала". через videowizard и в свойствах устройства в оцифровке показывало нормально, но сейчас и там почему то начало показывать так же.
Vibat писал(а):Прежде всего измерить уровень сигнала с видеокамеры ( 1в +- 0,1 в) , тут нужен осциллограф, но я уже давно пользуюсь многофункциональным тестером Rapport III.
Платы эти нежные и отклонение вправо-влево более чем на .. расстрел, короче работать будет так, как у вас и работает.
Ну и обычным тестером проверить наличие паразитных наводок между коаксиалом и корпусом компьютера -- не помешает !
Если эти два совета не помогают, нужно приобрести плату PowerVN8 , оставить все три платы, 16 входов на PowerVN8 (эта плата тащит слабые сигналы, сигналы со старых шумящих камер и т.п.), остальные равномерно распределить ..
Vibat писал(а):нет, между корпусом компьютера и внешним проводником (экраном) коаксиального кабеля;
в идеале никакого напряжения не должно быть
dr0m0k писал(а):Самая распространенная причина такой проблемы - наличие в конфигурации VideoNet камер отсутствующих в реале, т.е. в конфигурации на входе есть камера, а реально сигнал на этот вход не приходит. Надо такие камеры удалить.
