lidv писал(а):После обновления с 8.5 до 8.8 перестал завершаться, зависает на этапе Завершение устройства. На 8.5 все работало как часы, но при подключении дополнительных IP-камер начали пропадать IP-камеры, при попытке просмотра записи камеры не размещались. По совету техподдержки обновили до 8.8, проблема с размещением камер при просмотре ушла, но камеры та и пропадают, а теперь вот не можем поменять конфигурацию, так как зависает при завершении. Есть какие-нибудь идеи? Система XP SP2, PoverVN8.
Vibat писал(а):lidv писал(а):После обновления с 8.5 до 8.8 перестал завершаться, зависает на этапе Завершение устройства. На 8.5 все работало как часы, но при подключении дополнительных IP-камер начали пропадать IP-камеры, при попытке просмотра записи камеры не размещались. По совету техподдержки обновили до 8.8, проблема с размещением камер при просмотре ушла, но камеры та и пропадают, а теперь вот не можем поменять конфигурацию, так как зависает при завершении. Есть какие-нибудь идеи? Система XP SP2, PoverVN8.
Сама по себе 8.8 нормальная, даже очень .. Но при обновлении с предыдущих версий возможны всякие чудеса. Например при обновлении с 8.5 до 8.8 я видел такое, что техподдержка удивлялась и просто на словах не верила .. (на форуме написать не могу) .
Идеи ? Конечно, сохранить конфигурацию (в 8.8 инструмент полного конфига уже есть !, или ветку реестра). И Удалить VideoNet (для чего предварительно прибить процесс videonet.exe), после чего основательно почистить компьютер ( удалить папку установки - VideoNet 8, там может понадобиться только файл журнала, ветку реестра Skyros, пройтись по всей системе чистильщиком RegOrganizer).
Затем установить по-новой. Плату PowerVN8 лучше на время вынуть, может тупить и она).
Если опять не поможет - другой Windows, может в системе какие левые драйвера.
Я бы еще обновил и винду до SP3, а полный конфиг поставил с новой версией на другой компьютер для оперативной проверки.
Ну и продолжать теребить техподдержку, для того они там и сидят, чтобы у вас всё работало.
ЗЫ : PAE то проверили, выключено ?
Зы2: Ну и конечно архив .. после прибития videonet.exe - архивы пролечите утилитой восстановления томов (или просто переименовать их, с целью. оперативной проверки).
dr0m0k писал(а):импортировать в 8.8 конфу, удалить платы, применить , потом добавить платы автопоиском, подцепить камеры как было и проверить...
Dah писал(а):Абсолютно та же проблема. После обновления до 8.8 и импорта конфы видионет при завершении работы висит на стадии "Завершение устройств". Гружу ту же самую конфу на 8.7 - все в порядке... идеи?
