Ошибка доступа к оборудованю.
Сообщение mitol » 29 янв 2008, 10:31
Всем заранее спасибо за помощь. Суть проблемы: После установки Videonet и настройки системы включение камеры выдает сообщение на красном фоне "Ошибка захвата". В журнале сообщений указана ошибка при включении программы в целом "Ошибка доступа". На этом компьютере уже раньше работала система, но в результате поломки пришлось менять материнскую плату, сейчас стоит Asus P4P800-WM со встроеной видеокартой, видеобластер Tiny VN4 с черно-белой камерой. Прошу помощи :roll:
mitol
Сообщение Max » 29 янв 2008, 10:38
необходима дополнительная информация:
какая версия VideoNet'a установленна ?
что за ОС ?
какие права в ОС ?
что за лицензия (номер ключа можно прислать в личку)?
Сообщение alexsys » 29 янв 2008, 11:38
А каким образом вы восстановили работоспособность сервера (после замены материнки). Если вы не переустанавливали систему с нуля (как ОС так и ВН) то вам необходимо в конфигурации ВН удалить имющуюся тини и автоматическим поиском наити ее снова а затем произвести ее повторную настройку.
Если же вы после замены матери все ставили на чистую, то необходимо разбираться с самой матерью. Что-то там не так.
alexsys
Сообщение mitol » 30 янв 2008, 10:57
Всем спасибо, проблема решилась. Причина - кто-то перепутал и поставил в компьютер/сервер клиентский ключ, после замены его на основной программа успешно заработала. :D
mitol
Сообщение mitol » 30 янв 2008, 11:04
Тут же возникла другая, проблема. Загрязнять форум не буду, напишу здесь же. Тема знакомая многим, но поиск ничего мне конкретного не дал. Что нужно для подключения клиента к серверу через интернет, если сервер находиться в локальной сети . Ip адрес сети известен, порт и версии Videneta совпадают. Какие настройки еще нужно установить для полноценной работы.
mitol
Сообщение Max » 30 янв 2008, 11:13
можете посмотреть на форуме
или поискать на старом - вот [url=http://213.221.54.195/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1398&SearchTerms=nat]пример
[/url] похожего поиска.
поиск по старому форуму
