Пропали камеры при добавлении в список воспроизведения
Сообщение Astradyne » 14 мар 2012, 19:15
Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой: несколько камер пропали из списка воспроизведения в проигрывателе, чтобы можно было посмотреть запись. Т.е. в списке камер для добавления их просто нет. Хотя онлайн они показывают.
Переустановка программы, дров на видеобластер и hasp ключ эффекта не дала.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо!
Astradyne
Re: Пропали камеры при добавлении в список воспроизведения
Сообщение dr0m0k » 14 мар 2012, 20:38
если камер нет в списке и после нажатия кнопки обновления тоже, то значит, что записи по этим камерам нет! значит надо разбиратьс япочему не ведется запись.
Сообщение todd » 15 мар 2012, 09:10
Сообщение Astradyne » 16 мар 2012, 10:00
Спасибо за помощь специалисту поддержки. Теперь сам же отвечу на свои вопросы:
У меня в расписании всё было почему то перепутано:
После исправления все камеры встали на своё место и появились исчезнувшие.
Ещё спасибо за пояснение причины дублирования камер:
Либо дожидаемся полной перезаписи архива и дубликаты исчезают (зависит от того, сколько архив держит запись), либо удаляем все архивы при выключенной программе. Происходит это из за того, что на компьютер загружается сохраненная конфигурация. Оказывается, сохранение и подгрузка сохраненной конфигурации создана не для восстановления системы на одном компе, а для дублирования её на других - этого я не знал :)
Ещё раз спасибо за оперативную и ответственную помощь! ;)
Astradyne
Сообщение Stranger » 16 мар 2012, 10:27
Astradyne писал(а):Оказывается, сохранение и подгрузка сохраненной конфигурации создана не для восстановления системы на одном компе, а для дублирования её на других - этого я не знал :)
Чуть-чуть поправлю: так было до версии VideoNet 8.8. В данной версии конфигурация сохраняется полностью, а восстановление возможно в двух режимах:
1. Для тиражирования одной и той же конфигурации на разные компьютеры (как в более ранних версиях).
2. Для полного восстановления конфигурации только на одном компьютере (тиражирование недопустимо).
Сообщение Vibat » 16 мар 2012, 14:00
Astradyne писал(а):Спасибо за помощь специалисту поддержки. Теперь сам же отвечу на свои вопросы:
Уж надоело говорить об одном и том же, зачем этот макрос про каб-файл, на форуме, Этот специалист мог бы написать проще :
"Прочитайте пожалуйста все мои предыдущие сообщения, там написано одно и тоже !"
Теперь почему у вас в расписании перепутано. Конечно, если событие от детектора 15 камеры, а реакция на функцию на 2 камеру , то не мудрено, что одни камеры у вас пишут, а другие нет. Скорее всего вы переименовывали камеры, так иногда делают, чтобы привязать их к определённой трансляции. Например меняли бластера или переставляли входы.
Далее : Чтобы камеры не дублировались в архиве в предыдущих версиях (при импорте конфига) чем 8.8.
(Кстати Stranger был вроде против полного конфига, но по-моему получилось здорово ! ),
нужно копировать - замещать ветку реестра.
