Дифекты изображения
Дифекты изображения
Сообщение Tauras » 15 дек 2011, 12:59
У меня 2 карты KODIKOM 8800 при мультиплексировании изобржения 16 картинок ровные и красивые, при запуске записи происходит небольшое подёргивание картинки и выпадение строк в хаотичном порядке у всех 16 картинок независимо от того пишется этот канал или нет. При этом компьютеры меняли от целерона с атлоном, а сейчас процессор 6ти ядерный АМД 1090Т, видеокарта 2 гига на борту имеет, но это я думаю не играет роли. Кто с таким встречался подскажите пожалуйста.
Версия Videoet 8.3
Tauras
Re: Дифекты изображения
Сообщение Stranger » 15 дек 2011, 14:08
Сообщение Tauras » 15 дек 2011, 15:16
Добрый день!
В данный момент отправить информцию по регистрации ключа несмогу из за удаленности объекта, (инета там нет) смогу только дня через 3-4 (когда вернусь с объекта), ключь скорее всего не регистрировался.
Единственное прошу ответить в каком направлении хотябы ковырять систему. 1 плата на 8 камер работает нормально и даже красиво, 2 платы по 8 камер работают так когда подключено 12 камер работает нормально, а только включаешь все 16 начинаются по эрану прыгать артефакты картинка частично дёргается это при включеной записи по детекции и на записи так же. Настройки какие есть все поперепробовал, на вкладке устройства.
Если есть возможность ответье в ближайшие 8 часов так как дальше убываю на объект вернусь с информацией по ключу потом вам в общем неделя выетит, а это много.
ОС Windows SP2 и SP3 Обе лецензии.
За ранее спасибо за ответ.
Tauras
Сообщение Kly » 15 дек 2011, 16:13
PCI шина не справляется с нагрузкой :wink:
Kly
Сообщение dr0m0k » 16 дек 2011, 06:11
стопудово! PCI-шина способна в полном разрешении и в реальном времени пропустить только 8 чб или 5 цветных каналов, а у тебя их 16! при трансляции в мультиплексе всё нормально, потому что картинки маленькие и идут с меньшим разрешением, если писать с таким же, то тоже перестанет строки выбивать.
Сообщение Yogue » 16 дек 2011, 16:46
Возможно что и PCI шина но у меня на 2х объектах работает на одном правда 1 карта кодикама но там 6 цветных и 2 ч/б комп Целеронсо встроеной видяхой ... летает разрешение 768х512 пишет все, на другом тоже 2х ядерный целерончик со встроенной видяхой 2 карты кодикам но там 12 окон только 4 пока не подключил, есть небольшие тормоза в основном по лану на сервере картинка вроде даже ниче 4 ч/б 8 цветных. 16 камер непробовал хотя думаю должно пойти единственное может картинка подтормаживать... в чем причина у тебя думаю в настройках железа или в драйверах....
Yogue
Сообщение dr0m0k » 19 дек 2011, 06:52
вывод - нечего экспериментировать со сторонними платами! покупай PowerVN8 и будет тебе щастье!
Сообщение АлкисТер » 22 мар 2012, 16:28
Здравствуйте. Недавно начал занимать администрированием видео серверов, пока только учусь. На тестовом стенде такая проблема:
Есть сервер с одной камерой и клиент. Связь настроил, и вроде бы всё работало, но внезапно на клиента камере стала отображаться в чудовищном качестве и кучей артефактов в виде белых квадратов. Как просмотр реального времени, так и архив. На сервере всё нормально. Что можете подсказать? Я грешу на связь, но она локальная через хаб, пингуется хорошо.
Заранее спасибо :)
АлкисТер
Сообщение Vibat » 22 мар 2012, 16:53
Ну может компьютер-клиент с процессором AMD ? А передача в DVPack 2 ?
Сообщение АлкисТер » 23 мар 2012, 07:38
Да. АМD 1,4 , видео радеон 9250. Из-за этого проблемы? Сначала нормально работал вроде, а потом вот так. Вообще-то это не важно, тест же, просто хотел узнать на будующее.
VideoNet плохо совместим с АМD процессорами?
АлкисТер
Сообщение dr0m0k » 23 мар 2012, 08:39
кодек DVPack 2.0 использует процессорные инструкции, которые появились в новых интеловских процессорах (не помню как набор называется), так что, если есть такая проблема нужно в свойствах камеры поставить кодек DVPack 1.42
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
