ВН не запускается
ВН не запускается
Сообщение Павел Павлович » 03 фев 2008, 10:57
Ситуация такая- есть сервер (не важно какой) и есть клент (ноутбук)... так вот проблема с буком. И проблема такая - после установки ВН и при первом его запуске (после перезагрузки системы естесно) выскакивает сообщение мол mdb- капут и оболочка начинает перезапускаться с космической скоростью! Удаление "нужных файлов" из папки с ВН - не помогло... удаление *80.dll из сис32 - не помогло... переустановка ВН не помогла! Как решить сию задачу при условии что операционку нельзя переставлять?!
Павел Павлович
Сообщение Vibat » 03 фев 2008, 11:58
обсуждалось здесь http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=228
конечно надо
- убить все процессы, связанные с VN
- удалить VN
- почистить ветки реестра (тоже где-то Dromok объяснял)
Сам сталкивался, после неудачной установки эмуляторов,
путь один - полное форматирование.. хотя.. хз
Сообщение dr0m0k » 03 фев 2008, 12:04
Если проблема в эмуляторе - есть клинеры, которые выметают его следы из системы. Еще очень полезно посмотреть системный лог - там должно быть видно в какой библиотеке происходит сбой - может натолкнуть на правильные мысли.
Сообщение Max » 04 фев 2008, 10:51
а вернее всего будет связаться с нашей службой :wink:
Сообщение dr0m0k » 04 фев 2008, 11:26
да никто и не спорит :)
Сообщение Павел Павлович » 07 фев 2008, 08:59
Не знаю каких богов благодорить! Проблема решается переустановкой ВН, но... при отключённом сетевом кабеле! Да, да... как бы смешно не звучало, но при включённой сети переустановка не помогает, а при отключённой - очень даже!!!
Павел Павлович
Сообщение dr0m0k » 07 фев 2008, 19:23
при первом запуске VN открывает порт... видимо, это и вызывает сбой.... а вот почему.... хотя, мысли есть - недавно сам боролся с подобным глюком - причина была в вирусе! очень хитрый вирус, кстати - несколько часов удалял его... сперва все процессы прибил специальными фиксами, которые в инете нашел, потом даже винду пришлось переустановить, т.к. после удаления вирусов винда отказалась логиниться под каким-бы то ни было пользователем.
поставил поверх, так как удалячть винду тоже было нельзя. все настройкии проги сохранились и все вроде заработало, но только вроде - на следующий день опять вылез глюк с сетью и перезапуском VN. оказалось что это опять же последствия жизнедеятельности вируса - он встраивается в стек TCP/IP и после удаления вирусни стек остается разрушеным, поэтому сеть и глючит! 5 минут гугления и нашел спец фикс исправляющий стек - после этого все заработало и работает уже неделю. так что можно считать победил...
Сообщение Vibat » 07 фев 2008, 22:05
участились случаи вирусов на серверах VN (вот недавно спасибо Максу Туманову - помог убедить клиента, что его symantec непобедим)
стремлюсь к правилу , установил систему, "снимок" диска С..
этот снимок на диске D клиента...
