HELP!!!
HELP!!!
Сообщение 86ru » 29 апр 2012, 12:51
Ребят вопрос мега срочный. Купил седня нет бук для удаленного клиента и тупанул не посмотрел разрешение экрана. Максимальное разрешение 1024х600 развернется видеонет или нет? :cry:
86ru
Re: HELP!!!
Сообщение dr0m0k » 29 апр 2012, 20:24
а какая разница? Videonet работает при любом разрешении. Другое дело, что нет стандартного набора режимов экрана для такого разрешения, поэтому придётся править имеющиеся.
Re: HELP!!!
Сообщение 86ru » 29 апр 2012, 20:58
(Оо) а камеры разве нормально показываються при разрешении меньшем чем 1024х768?
86ru
Re: HELP!!!
Сообщение Vibat » 29 апр 2012, 23:05
При установке VideoNet ( с версии 8.5 ) выбирайте режим монитора universal.vnmm
находиться в C:\Program Files (x86)\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet
( в VideoNet Prime режим universal устанавливается автоматически )
хоть такие низкие разрешения официально не поддерживаются, но никаких проблем никогда не возникало
Re: HELP!!!
Сообщение dr0m0k » 30 апр 2012, 09:27
Камеры нормально показываются - DirectX всё корректно масштабирует. Конечно, возможно растягивание или сжатие картинки, но от этого никуда не уйти если пропорции монитора отличаютсяф от пропорций кадра, но это несущнественно.
Re: HELP!!!
Сообщение Edward-NeAT » 01 май 2012, 22:09
Лично я испытываю что-то вроде зубной боли при виде сдавленных картинок с камер. Пропорции тоже легко правятся ручками , в ВН это легко делается. Можно изменить под стандартное для камер соотношение 3:4 схему экранов для широкоэкранных мониторов 16:9, начиная с 1024:xxx. И камеры будут корректно показывать на widescreen. а не в сжатом виде.
Edward-NeAT
Re: HELP!!!
Сообщение dr0m0k » 02 май 2012, 07:33
Не всегда... ну как ты на широкоформатном мониторе правильно разместишь 4 камеры, например? Никак - будут вытянуты, либо будут чёрные поля по краям, либо просто пустое место. Практика показывает, что людям больше нравится когда картинка БОЛЬШЕ! И пофиг на пропорции.
Re: HELP!!!
Сообщение Edward-NeAT » 02 май 2012, 13:00
Весьма просто размещаю 4 камеры на widescreen: Одно окно, для наиболее важной камеры, касса бутика, скажем, - побольше, 3 справа друг над другом. В виде традиционного квадратора никак не получится, не сжимая картинку. Приходится править ручками все режимы. Пять минут уходит, как правило, на это.
Вообще разработчикам Videonet пора, IMHO. пересмотреть стандартные режимы монитора, заточенные под мониторы 4:3. Таких мониторов сейчас просто не купить.
Людям неприятно видеть себя (и других) кривоногими толстячками. Техника должна работать, камеры - показывать, причем наиболее достоверно, а люди - думать.
Как говорил М. Жванецкий, "основное занятие нашего человека - смотреть, как бы чего не свистнули, другого - наоборот, и оба как-то заняты." Мы облегчаем жизнь первым и усложняем вторым.
Надо сделать эту фразу нашим слоганом. )
Сорри за лирику - празднуем сдачу объекта.
Edward-NeAT
Re: HELP!!!
Сообщение Edward-NeAT » 02 май 2012, 13:14
Надо все же ответить на исходный вопрос. Пишу по памяти, компа нет. Делаешь так: при установке ВН выбираешь режим 1024х768. Затем заходишь в "конфигурация/Экран" и с огорчением видишь, что widescreen срезал низ картинки. С негодованием удаляешь все режимы, кроме, 16-камерного. 4х4. В этом режиме тоже удаляешь 4 нижние камеры, которые не отображаются полностью. Там внизу под графическим отображением режима размещения окон отображается текущий режим -в твоем случае 1024х600. И есть магическая кнопочка "Изменить". Используй ее. Выбери 1024х768. Подними панель состояния повыше, чтобы увидеть ее потом. Снова верни разрешение 1024х600 кнопкой "Изменить".
Все остальные режимы получишь как производные этого, удаляя и изменяя размеры окон камер. Пропорции и размеры в соотношении 4:3 вычислить очень просто: делишь ширину на 4, умножаешь на 3. Это будет высота. Изменять их вручную можно по правой кнопке на видеоокне на вкладке "Позиция"
Edward-NeAT
Re: HELP!!!
Сообщение dr0m0k » 02 май 2012, 13:47
вообще говоря - уже довольно давно существуют наборы режимов экрана для широкоформатных мониторов и выбрать нужный предлагается при первом запуске, а позже режимы можно найти по пути: C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet
З.Ы. и сейчас только заметил - для 1024x600 оказывается тоже есть :), но я уже установил у себя 8.8 SP1 - так что не моуг сказать в каком релизе появился такой режим, но в последнем точно есть.
Desktop.rar
Re: HELP!!!
Сообщение Vibat » 02 май 2012, 17:36
Re: dr0m0k И в 8.8 режим 1024х600 есть ( я тоже как то не обратил .. ). В нём имеются мелкие косяки (например не видно пункт конфигурации "система ", или функции одной строчкой ). Короче, не умещается конфигурация.
Re: Edward-NeAT
если нужно "приплюснутые" окна немного расширить, убирайте панели ( это "статусная" и "панель режимов" ) снизу и сверху . Можно сделать их всплывающими. Ну или просто загрузившись с 1024x600 (popup).vnmm .
