Вот суть всей проблемы.
Имеется 2 ПК.
на 1 пк стоит w7 и videonet v8.7 в нем есть ключ hasp
на 2 пк стоит хр 32 и при установке клиента prime и его запуске нельзя нажать на кнопку конфигурация(она не активна)есть между компьютерами-патчкорд сетка 192.168.1.x
Клиент я качал с Вашего сайта.Версия называется Videonet Prime так понял бесплатная.
Сервер работает без нареканий, к нему не возможно подключиться от клиента.Когда я поставил videonet client v8.8 и пытался подключиться к серверу с 8.7 (Нажал кнопку Компьютеры- добавить - указал IP) то мне выдало ошибку:Невозможно подключиться к данной версии.
Что делать не пойму?обновлять серверную до 8.8 нет желания, хотелось бы найти клиента 8.7.И я так понял что надо в сервере сначала сделать необходимые настройки?Почему с новой версии нельзя подключиться к старой?
И нужен ли ключ hasp для 1 клиента?
ps где скачать мануал по настройке связи сервер-клиент?
