Videonet и W_7x64
Videonet и W_7x64
Сообщение asa263 » 13 авг 2012, 10:06
Уважаемые форумчане!
У кого есть опыт работы с системой в связке W_7x64 VN8.8SP1?
Мат.плата GA-EP43-UD3L, 4 Гб оперативки, проц Intel Core Quad Q9300 2,5ГГц, 2 платы PowerVN8.
По совету техподдержки для увеличения скорости работы системы (недостаток виртуальной памяти) ,был совершен переход на W_7x64 с заменой плат PowerVN4Pro на PowerVN8.
Подключены 32 цветных камеры/6 к/сек. После установки VN при первоначальном запуске системы выскочили красные окна ошибки, Power VN8 в диспетчере устройств определились с ошибкой. Переустановка VN решила эту проблему. Затем после запуска VN в окнах вместо изображения с камер бесконечное "Ожидание". В клиентах при подключении та же картина. По рекомендации ТП обновил драйвер в/карты и установил дополнение (файл реестра). Ничего не помогло. В завершении вчера комп вообще упал (выключился). В логах системы причиной указаны библиотеки (dll) . Сегодня после запуска VN вообще выдал: Разрушительный сбой , ошибка 0х8000ffff. Отправил cab в поддержку.
После нескольких перезагрузок компа в некоторых окнах сервера появляется изображение.
Ну и в завершении обращаюсь к форумчанам, может у кого встречалась такая история?
Последний раз редактировалось asa263 13 авг 2012, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
asa263
Re: Videonet и W_7x64
Сообщение dr0m0k » 13 авг 2012, 10:57
За последний месяц собрал несколько компов для VideoNet 8.8 SP1 и Windows 7 64 bit - в основном для IP, но один из них для PowerVN8 (2 шт.) + SM-PowerPack (2 шт.) - каких-то особых проблем не замечено - тестил у себя и у заказчика уже полмесяца работает. Использую только матери ASUS.
В данном случае, похоже на какой-то конфликт... Возможно - битая оперативка.
Сообщение Vibat » 13 авг 2012, 15:39
asa263 писал(а):У кого есть опыт работы с системой в связке W_7x64 VN8.8SP1?
32 камеры на двух PowerVN8 работают и на 32х разрядной ОС, при использовании проигрывателя возможно нехватка виртуальной памяти. Размер виртуального адресного пространства в режиме пользователя можно увеличить до 3ГБ используя специальные параметры (ключи) загрузки.
То-есть вы можете установить на данный компьютер 32 разрядную версию, ключ Windows будет тем же ( для активации), и проверить.
Но подозрение и у меня на вашу материнскую плату. Использую только матери ASUS.
Сообщение asa263 » 14 авг 2012, 03:48
Рекомендованные вами параметры ранее уже использовались (на XP), но к положительному результату не привели,поэтому и было принято решение перейти на W_7. Ранее эта плата уже работала на VN +XP c PowerVN4 - 32 камеры. Заказал новую плату P8P67 Deluxe, будем искать решения. ТП пока молчит.
asa263
Сообщение todd » 14 авг 2012, 10:26
По электронной почте были высланы рекомендации. Если Письмо до Вас не дошло, сообщите пожалуйста об этом.
В любом случае ждем информации по результатам.
Сообщение Vibat » 14 авг 2012, 18:53
asa263 писал(а):Рекомендованные вами параметры ранее уже использовались (на XP), но к положительному результату не привели,поэтому и было принято решение перейти на W_7. Ранее эта плата уже работала на VN +XP c PowerVN4 - 32 камеры. Заказал новую плату P8P67 Deluxe, будем искать решения. ТП пока молчит.
Вообще-то я рекомендовал 32-битную Windows 7, рассказывая про активацию c одинаковым ключом.
asa263 писал(а): .. увеличения скорости работы системы (недостаток виртуальной памяти), был совершен переход на W_7x64 с заменой плат PowerVN4Pro на PowerVN8
очень сомнительно, что скорость и надёжность на 64 битной ОС будет выше чем обычной, "родной" 32 разрядной .. разве что "виртуалки" чуть более (3,5 против 3 гб); это чем то напоминает "пониженную передачу" :)
Сообщение asa263 » 15 авг 2012, 08:36
Именно из-за нехватки виртуальной памяти (у клиентов VN при работе с проигрывателем возникали конкретные "тормоза") ТП и рекомендовала переход на W_7x64 и платы PowerVN8.
asa263
