Нужна помощь в выборе конфигурации компьютера
Сообщение sergey250480 » 07 фев 2008, 13:59
За 2 года горит уже вторая материнка,подскажите надёжную мать, из рекомендованного не подходит,т.к. нужно минимум 4 PCI.
Имеется:
PowerVN4 (4шт.)
Камеры ч/б 35шт. запись 4-6 к/с, 24 часа в сутки(оживлённое движение)
HDD 5шт. в сумме около 1,2 терабайта(2 sata,3 IDE)
RAM 1 Гб.(нужно ли ещё добавить)
Видюха GeForce 4 MX420(стоит ли менять)
VideoNet 8.0 SP5 сборка 5020 (тормоза жуткие,VN8.2 стабильней?)
WinXP SP2
PS.Сеть на два комрьютера.
sergey250480
Сообщение dr0m0k » 07 фев 2008, 19:11
1. в одном компе все 4 платы стоят чтоли??? дык шину ведь забивать будут! самое правильное решение - поменять два PowerVN4 на два PowerVN4 Pro 3 или на один TitanVN8 Pro и тогда можно будет взять нормальную материнку, например ASUS P5B или P5K
2. 8.2 - это вообще мега-релиз! очень стабильный...
3. если работа по сети с архивом присутствует, то оперативы лучше 2 гига!
4. видяху, конечно, лучше посвежее... 6600 или 7300
а проц то какой?
Сообщение Vibat » 07 фев 2008, 22:12
2 sergey250480))
Соглашайтесь, DrOmОk еще вам и бесплатно поменяет Поверы !!
(судя по его сообщениям)
Сообщение sergey250480 » 07 фев 2008, 22:17
Да,все 4 стоят в компе,чем это плохо? Проц интел пентиум 2.8
sergey250480
Сообщение Vibat » 08 фев 2008, 00:03
Ну насчет забития шины PCI, DrOmOk наверное погорячился,
хотя если бы и продавались такие материнки,(на 4 слота PCI 33\66),
я б тоже не рискнул.. общая шина то..
Сообщение alexsys » 08 фев 2008, 11:41
Думаю что здесь все дело вне матери а в том что у вас идет перегрев. Плюс наверное грязью сервер обрастает за год работы так что можно выдуть только компресором.
Да и сами Поверы греются довольно прилично. Посмотрите.
А то от установки даже самой рекомендованной платы не спасут Вас.
Так же советую посмотреть блок питания. А насколько он Ватт???
Советую поставить не менее 400.
alexsys
Сообщение dr0m0k » 08 фев 2008, 21:28
Vibat писал(а):Ну насчет забития шины PCI, DrOmOk наверное погорячился
почему погорячился? это факт! PCI-шина переваривает 5 чипов в цвете и 8 в чб - в противном случае начинает выбивать строки... конечно, можно ситуацию поправить немного ограничив качество записи и скорость, но это какая-то полумера...
не верю что не выбивает строки! ну не верю - не может так быть... ну или материнка с независимыми шинами...
Сообщение sergey250480 » 09 фев 2008, 23:24
Блок питания на 350,материнку временно восстановил,вздулись 4 конденсатора,перепаял,но стабильность...я думаю временная. В чём выражается выбивание строк(какие признаки)? Что же посоветуете не покупая новые видеобластеры?
PS.В предыдущей материнке ASUS(не помню какая,но можно узнать),погорел северный или южный мост,тот который отвечает за PCI. Сейчас EPOX.
sergey250480
Сообщение sergey250480 » 09 фев 2008, 23:30
dr0m0k писал(а): если работа по сети с архивом присутствует, то оперативы лучше 2 гига!
Работа с архивом только на ведущем компе,на ведомом только показ изображения
sergey250480
Сообщение Vibat » 10 фев 2008, 05:33
dr0m0k писал(а):PCI-шина переваривает 5 чипов в цвете и 8 чб
Это где в документации, или выборе оборудования отмечено ?
Это что, получается 5х25=125 к\сек - это все, предел ?
Пропускная способность шины (пиковая) - 133 мегабит\сек...
sergey250480 писал(а): В чём выражается выбивание строк(какие признаки)?
Полосы на изображении.. жаль скриншота у меня нет, может кто пришлет?
sergey250480 писал(а):Что же посоветуете не покупая новые видеобластеры?
Вам уже ответили- попытайтесь их обменять, ваши PowerVN4 -дефицит, потому как там чип Bt, который более стабилен чем современные Сх,
в тоже время PowerVN4Pro3(на Сх) имеет 10 битное кодирование, и потому лучше обрабатывает цветные видеокамеры.
По поводу обмена .... попробуйте дождаться ответа DrOmKa
Последний раз редактировалось Vibat 10 фев 2008, 09:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение dr0m0k » 10 фев 2008, 08:45
2 Vibat:
насчет документации не знаю, хотя где-то точно отмечено, но ведь все доки не прочитаешь :) а сам нарвался на практике, саппорт пояснил что к чему.
менять на PowerVN4 Pro 4 смысла нет! он ведь тоже PCI - нужен Pro 3.
а насчет обмена - готов поменять - надо только договориться...
Сообщение sergey250480 » 10 фев 2008, 14:45
Powerы я менять пока нехочу,мне нужна стабильно работающая материнка с этими видеобластерами,плюс советы по изменению конфигурации железа в компе
sergey250480
Сообщение dr0m0k » 10 фев 2008, 15:19
сложно будет найти такую... да и причина сбоев может быть как раз в том, что шина работает на пределе.
Сообщение sergey250480 » 10 фев 2008, 15:34
А можно как то подытожить данную тему,а то у меня создаётся впечетление,что мне нужно менять всё :)
sergey250480
Сообщение Vycheslav » 10 фев 2008, 18:04
Думаю достаточно поменять БП на 430В и сделать дополнительный обдув PowerVN4 и корпуса, если менять материнку, то прийдётся поменять хотя-бы 1 PowerVN4 на PowerVN4 PRO3, видюху конечно лучше поменять но и с такой работаь будет даже ВН8.2, у меня есть подобный комп только камер на нем 16чб+4цв по 3 кадра, MX440 справляется
Сообщение sergey250480 » 10 фев 2008, 18:58
спасибо,а сколько стоит PowerVN4 PRO3,и вообще,кто сможет спрогнозировать мой апгрейд в ценах
sergey250480
Сообщение alexsys » 11 фев 2008, 07:08
sergey250480 писал(а):Блок питания на 350,материнку временно восстановил,вздулись 4 конденсатора,перепаял,но стабильность...я думаю временная. В чём выражается выбивание строк(какие признаки)? Что же посоветуете не покупая новые видеобластеры?
Если у вас вздуваются конденцаторы то это явный перегрев платы. Ишите способы снижения температуры всего.
В данном случае перегрев возможен по нескольким причинам.
1. Плохая вентиляция в корпусе.
2. слишком много пыли скапливается в корпусе.
3. Слишком высокая температура в помещении или сервер стоит рядом с обогревательными приборами.
alexsys
Сообщение Vibat » 12 фев 2008, 09:30
Вчера уточнил, где нужно, и могу вам сказать, что подключение более 20 цветных видеокамер, в мультиплексе, при работе на обычной шине PCI , приводит к непредсказуемым последствиям..
Сообщение oleg_kazan » 12 фев 2008, 11:03
Vibat писал(а):Вчера уточнил, где нужно, и могу вам сказать, что подключение более 20 цветных видеокамер, в мультиплексе, при работе на обычной шине PCI , приводит к непредсказуемым последствиям..
На скольки чипах? В каком разрешении?
oleg_kazan
Сообщение Vibat » 12 фев 2008, 15:32
Как ни "вставляйте" , два фактора остаются вечными:
1. пропускная способность шины PCI - 133 мегабайта в секунду
2. видеопоток с АЦП Bt878 (или его аналог Conexant cx2388x)
составляет 22 мегабайта в секунду
(смотри http://www.ixbt.com/divideo/videoonpc.shtml)
Вот и считайте...
Сообщение oleg_kazan » 13 фев 2008, 09:59
Всегда исходили из цифры 80.
При превышении этой цифры из опыта работы с Goal шину начинало рвать. Это 4 цв. чипа 768х576.
Считается так. Разрешение верт. * разрешение гор. * 25 * кол-во чипов * (2 для цвета) / 1024 / 1024.
Исходя из этой формулы выбираем разрешение для PCI-32.
oleg_kazan
Сообщение Vibat » 13 фев 2008, 14:40
oleg_kazan писал(а):Всегда исходили из цифры 80.
Ничего не понял.. какое нахр.. .. ой, разрешение у шины
Сообщение sergey250480 » 13 фев 2008, 16:50
Вообще то у меня все камеры ч/б,но если это для информации,я с удовольствием посмотрю дискусию,для общего развития,и что значит "рвёт шину"...Это тормоза в работе? или что?
sergey250480
Сообщение Vibat » 13 фев 2008, 17:25
для чб в\камер - ограничение 8 АЦП, получается 32 видеокамеры в мультиплексе можете подключить, а больше - материнка СГОРИТ ! (не шутка :lol: )
Сообщение oleg_kazan » 13 фев 2008, 18:05
Vibat,
разрешение в кадра в пикселах.
sergey250480,
рвет шину на некоторых системах - это когда горизонтальные полосы - искажения на кадре.
oleg_kazan
