Не запускается VideoNet
Сообщение serjeka » 12 сен 2012, 10:14
Доброго времени суток!
Прошу помощи!
Есть 2 компа и videonet-ом, один из них является серваком, другой клиентом.
На клиенте 3 дня назад слетел VideoNet. Запускаю прогу, ввожу пароль, он грузиться до того момента пока не появятся окна камер с надписью "Ожидание", потом VideoNet тухнет, перезагружается и возвращается к вводу пароля.
Пытался пере установить. Сносил все вместе с драйвером ключа.
При установке винда и VideoNet ключ подхватывают, а вот при запуске VideoNet выдает ошибку, типа ключ не работает либо не установлен.
Помогите пожалуйста! Иначе меня съедят и даже не подавятся(
Заранее спасибо!
serjeka
Re: Не запускается VideoNet
Сообщение Stranger » 12 сен 2012, 11:52
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Сообщение serjeka » 12 сен 2012, 12:45
Я не могу получить САВ файл. Я же писал, что как только VideoNet прогружается (после ввода пароля), то сразу же тухнет и вновь запрашивает пароль.
serjeka
Сообщение Sergey » 12 сен 2012, 13:07
на нашем форуме описаны варианты получения CAB файла варианты получения CAB файла
Сообщение Максим » 17 сен 2012, 10:40
А вариант переустановки с нуля ? Переустановить винду и на чистую уже ставить ВН. Всяко быстрее будет, чем ждать решения от форума.
Максим
Сообщение dr0m0k » 18 сен 2012, 07:50
предположу, что ставишь VideoNet новой версии, а стояла старая, соответственно - нужно прошивать ключ.
