powervn4 pro4 и mb-db25-agc
Сообщение Felix » 03 окт 2012, 09:39
Добрый день.
На объекте установлена система videonet 8.3 и платы tinynv pro2 и powervn4 pro4.
К pro4 подключена панель MB-DB25-AGC, вот такая http://sec-s.ru/mb-db25-agc
8 камер подключенные к tinynv pro2 и powervn4 pro4 (по 4 к каждой) функционируют и показывают, а вот 12 камер подключенных к дополнительной панели работать не хотят. Говорят "нет сигнала", и изредка проскакивают помехи.
Камеры проверяли, при подключении их к платам изображение появляется.
Подключение дополнительной панели проверил - все верно, единственное остается не подключенным 17й разъем.
В чем может быть проблема?
Felix
Re: powervn4 pro4 и mb-db25-agc
Сообщение Vibat » 03 окт 2012, 10:31
Felix писал(а):Добрый день.
Вы подключили всё по схеме ? SKYROS Corporation VideoNet 8.8 SP1 Инструкция по инсталляции страница 35
Ломаться там особо нечему, может вы не подключили дополнительное питания для AGC ?
Сообщение Felix » 03 окт 2012, 12:25
Увы, по ней не могу в данный момент проверить - выкачать с сайта не получается, и гугль найти ее больше нигде не может.
Если можно поделитесь сцылкой, или выложите скан необходимой странички.
питание на плату подается.
Felix
Сообщение Vibat » 03 окт 2012, 12:31
Felix писал(а):Если можно поделитесь сцылкой, или выложите скан необходимой странички
ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/Product/ ... ual.ru.pdf
на странице сайта http://www.videonet.ru/index.php?id=230 :)
Felix писал(а):питание на плату подается.
MB-DB25-AGC это Дополнительная панель
Сообщение Felix » 03 окт 2012, 12:36
Felix писал(а):Увы, по ней не могу в данный момент проверить - выкачать с сайта не получается
На сайте я догадался посмотреть :)
не дает выкачать файлик.
Felix
Сообщение Felix » 03 окт 2012, 12:38
Vibat писал(а):MB-DB25-AGC это Дополнительная панель
И по поводу этого я тоже в курсе, на нее отдельным шлейфом подано питание с БП системника.
Felix
Сообщение Vibat » 03 окт 2012, 12:41
Felix писал(а):не дает выкачать файлик.
смотри вложение
Сообщение PORSHNE » 03 окт 2012, 13:24
Скорее всего, вы подключили панель расширения наоборот.
На проводках должно быть нанесены черные метки - это земля, его нужно подключать к плате внутрь. И подключать нужно так:
Powervn4pro4, порядок подключения:
Верхний ряд, вид разъемами к себе, слева-направо - первый пропускаем, подключаем (нумерация после четырех входов на самой плате) - 5,6,7. Далее следующий разъем, первый пропускаем - 8,9,10. Далее разъем, пропускаем - 11,12,13. И вниз, верхний не используется, подключаем 14,15,16. Земля (помеченный черным) смотрит к плате или внутрь платы.
PORSHNE
Сообщение Felix » 10 окт 2012, 07:48
Фух, добрался до этой темы.
Итак, в продолжение, мне тяжело понять схему подключения, и подключал плату не я.
Дабы было проще объяснить - вот так плата была подключена, на момент когда я вскрыл системник.
Направление контактов указано стрелками
и плата под дополнительные камеры.
В чем ошибка?
ЗЫ - после установки платы на место, вылез красный экран с "ошибкой захвата кадра"
Felix
Сообщение dr0m0k » 10 окт 2012, 09:33
В документации, которая ставится вместе с системой есть схема платы и там видно на какие контакты надо подключать и как. Первая пара контактов на каждой колодке - это S-Video - не используется. Остальные корнтакты надо подключать "землёй" вниз или вовнутрь в терминологии Vibat-а. На фотографии не видно как подключены контакты, но если прослеживать по проводам, то как раз получается что подключены наоборот.
Сообщение Vibat » 10 окт 2012, 16:58
Felix писал(а): после установки платы на место, вылез красный экран с "ошибкой захвата кадра"
Если неправильно подключить, перепутать массу с сигналом, просто не будет показывать ( "нет сигнала"), красные окна - это что-то другое.
Отключи все входа панели и проверь плату с выключенным мультиплексированием ( на 4 входа).
А какая версия VideoNet ?
Смотри мои фотки, масса помечена чёрной краской. У меня подключены 5 и 8 входа.
Сообщение Vibat » 10 окт 2012, 16:59
ЗЫ:
dr0m0k писал(а): или вовнутрь в терминологии Vibat-а.
это ты про кого, и главное про что ? Изображение
Сообщение Felix » 11 окт 2012, 07:41
Познав мудрость вышевысказавшихся ораторов, дошел до просветления.
Итого получаем следующее, 1-е разъемы пропускаем, порядок подключения 5-6-7, 8-9-10, 11-12-13, 14-15-16
1-2-3-4-17 остаются без подключения. Разъемы идут минусом внутрь.
Все верно?
Felix
Сообщение Felix » 11 окт 2012, 08:06
чуть не забыл - videonet 8.3
с красным экраном разобрался, но по прежнему "нет сигнала"
Felix
Сообщение Denuz » 15 окт 2012, 06:20
А на выходе из mb-db25-agc что стоит? а то про это ни слова, или я пропустил?
"no comments" (c) euronews
Denuz
