Плата с чипсетом CX23881
Сообщение АлкисТер » 18 дек 2012, 10:53
Добрый день, совместима ли плата видеозахвата с чипсетом CX23881 c VideoNet'ом?
АлкисТер
Re: Плата с чипсетом CX23881
Сообщение Vibat » 18 дек 2012, 11:21
АлкисТер писал(а):Добрый день, совместима ли плата видеозахвата с чипсетом CX23881 c VideoNet'ом?
может всё зависнуть, я бы не рекомендовал этого делать
Сообщение АлкисТер » 18 дек 2012, 11:31
Насколько всё хорошо или плохо будет? По сравнению с простой TIny4 ?
С Devline'ским софтом лучше будет работать(для него же и предназначена)?
И драйвер на это дело какой использовать? :)
АлкисТер
Сообщение Vibat » 18 дек 2012, 14:17
Для чего предназначено (платы Линии к Линии, а у VideoNet свои платы ) там и должно работать.
Сплясать с бубном попытаться конечно можно, но как правило ничем хорошим это не заканчивается.
Сообщение АлкисТер » 19 дек 2012, 07:35
Спасибо за помощь, если появится острая необходимость, можно будет пошаманить.
АлкисТер
Сообщение dr0m0k » 19 дек 2012, 08:33
Думаю, не получится - плата Линии очень похожа на платы используемые в комплектах EVR, а для возможности их использования имеется специальный пункт в лицензии. Поэтому, даже если теоретически VideoNet и способен работать с Линиевскими платами, то только в составе комплекта EVR, что бессмысленно.
Сообщение Vibat » 19 дек 2012, 15:11
АлкисТер писал(а):.. можно будет пошаманить.
EVR - 4/8 работает с платами на чипах CX25858 и только
У Линии есть платы с чипами CX23881, в них впаян кодер (лицензия), драйвера соответственно сконфигурированы .
Если на серверах VideoNet стоят платы с чипами CX23880 (TinyVn4Pro2 и др.) и включен Windows Update, то он определяет их как платы CX23881, загружает автоматически драйвера, после чего система зависает намертво .
Пошаманить можете, но лучше просто поговорить :)
Сообщение АлкисТер » 20 дек 2012, 11:10
Понял, так и скажу клиенту. :)
АлкисТер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
