VPN соединение
VPN соединение
Сообщение matyashev » 18 дек 2012, 13:03
Доброго времени суток. Есть компьютер с VIDEONET - все хорошо. Удаленно есть другой компьютер, который подключается в локальную сеть через интернет - VPN соединение. Оба компьютера друг - друга видят, пинги проходят без пропаданий. Но в меню функция "Добавить компьютер" Videonet не видят друг - друга, как с одной так и с другой стороны. Не пойму куда копать? Поможите. Система на обоих машинах VIDEONET 8.8 SP1 на основном стоит Win7 SP1 на удаленном WinXP SP3. Брандмауэры отключил
matyashev
Re: VPN соединение
Сообщение Stranger » 18 дек 2012, 13:21
Проблема может заключаться в разных версиях VideoNet на этих компьютерах (версии должны совпадать), в лицензиях VideoNet, не поддерживающих такую работу в сети (для понимания ситуации нужны номера ключей защиты обоих компьютеров), в настройках брандмауэров/антивирусов, блокирующих нужные входящие tcp-порты (необходимо убедиться, что сконфигурированные в VideoNet на панели «Сеть» на вкладке «Порты входящих соединений» порты не блокируются Вашими брандмауэрами/антивирусами).
Для более быстрого и полного разбора ситуации, пожалуйста, свяжитесь со службой тех. поддержки по телефону (812)448-1010.
Re: VPN соединение
Сообщение Vibat » 18 дек 2012, 14:11
matyashev писал(а):Доброго времени суток. Есть компьютер с VIDEONET - все хорошо. Удаленно есть другой компьютер, который подключается в локальную сеть через интернет - VPN соединение. Оба компьютера друг - друга видят, пинги проходят без пропаданий. Но в меню функция "Добавить компьютер" Videonet не видят друг - друга, как с одной так и с другой стороны. Не пойму куда копать? Поможите. Система на обоих машинах VIDEONET 8.8 SP1 на основном стоит Win7 SP1 на удаленном WinXP SP3. Брандмауэры отключил
Откройте Руководство пользователя страница 302
"C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Documentation\vn_UserGuide.ru.pdf"
Действуйте по пунктам 1,2,3,4,5 ну и так далее. Где случиться "затык" , пишите, тогда будет нам понятно, поможим :)
Re: VPN соединение
Сообщение matyashev » 19 дек 2012, 15:52
Спасибо, буду смотреть.
matyashev
Re: VPN соединение
Сообщение matyashev » 20 дек 2012, 09:24
Всем спасибо, разобрались, проблема была в версиях систем videonet. Лицензия не позволяла работать по VPN.
matyashev
Re: VPN соединение
Сообщение Vibat » 20 дек 2012, 09:36
matyashev писал(а):Всем спасибо, разобрались, проблема была в версиях систем videonet. Лицензия не позволяла работать по VPN.
По условиям "обоих машинах VIDEONET 8.8 SP1" , и что за лицензия , запрещающая работать через VPN ?
Впрочем если разобрались , я рад !
Re: VPN соединение
Сообщение Stranger » 20 дек 2012, 09:38
Можете конкретизировать? В лицензиях VideoNet нет запрета/разрешения работы VideoNet именно по VPN.
Re: VPN соединение
Сообщение Vibat » 20 дек 2012, 13:40
matyashev, сейчас некоторые лицензии VideoNet " научились " работать по сети с клиентами.
В частности RO-real , RO-v8.
Нужно всего лишь запросить у техподдержки прошивку hasp-ключа (лицензия храниться там) , притом совершенно это бесплатно.
