IP-камеры съедают место на жёстком диске
Сообщение kurser » 04 янв 2013, 12:33
Вопрос в следующем.
4 IP-камеры Axis, модели M1114 и M1011, подключены пока практически к пустому серверу, т.к. аналоговые камеры будут подключены позже.
Установлена VN 8.4, ОС Windows XP, жёсткий 2тб.
В настройках выставлена постоянная запись, с ограничением 3 кадра/с, разрешение 640х480, MJPG.
Запись хранится только 4 дня.
С аналогом как-то проще, на винт 2тб умещаются 16 камер и архив хранится 30 суток, а тут...
Неужели так и должно быть с IP-камерами?
Какое есть решение? Увеличить количество жёстких?
Также есть ещё проблема с просмотром записей.
С добавлением в сеть IP-камер, операторы стали жаловаться на торможение во время одновременного просмотра к примеру двух аналоговых и двух IP-камер, по отдельности вроде без проблем.
Re: IP-камеры съедают место на жёстком диске
Сообщение teodor » 04 янв 2013, 14:35
ПРивет !!! У меня 4 камеры М1054 на Н264 при 12 к/с на 1 Тб пишут примерно месяц. Это в кабинетах с высокой интенсивностью движения (пишут практически постоянно пнд.-птн.) Но загрузка процессора увеличилась на 40-45 % по отношению когда писали на MJPG.
Это из нашей практики.
teodor
Сообщение Vibat » 04 янв 2013, 16:00
размер тома созданного в VideoNet , куда пишут IP камеры, какой ?
2. обновляйся до 8.8 сп.1
Сообщение kurser » 04 янв 2013, 16:17
жёсткий диск на 2тб, суммарный объём тома 1,8тб, в настройках записи на каждую камеру выставлено качество "хорошее".
Сообщение Vibat » 04 янв 2013, 18:02
kurser писал(а):жёсткий диск на 2тб, суммарный объём тома 1,8тб, в настройках записи на каждую камеру выставлено качество "хорошее".
"суммарный" ... kurser, том состоит из нескольких составляющих , в процессе добавленных ?
Сообщение kurser » 05 янв 2013, 05:42
размер составляющей 1904640мБ, как был один жёсткий диск на 2тб, так я его полностью весь и прописал в архив. Все четыре камеры пишут в один том.Одна функция записи, четыре источника записи.
Сообщение biggrandfather » 05 янв 2013, 10:06
потеря ёмкости это один из признаков сбоя архива, читай мануал
ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/StorageR ... Manual.pdf
можно пролечить, а лучше удалить и создать новый (на отдельном логическом диске, 64 кб кластер, свободного места 5% , восстановление винды отключено и т.п. , т.е. как положено )
Сообщение kurser » 05 янв 2013, 13:13
biggrandfather писал(а):потеря ёмкости это один из признаков сбоя архива, читай мануал
Вполне возможно. Но архив был создан и подключение камер было буквально перед новым годом.
У нас ранее слетали архивы, но они слетали после нескольких месяцев работы, а тут буквально несколько дней.
Да меня ещё вот что смутило, в свойствах информации о текущем состоянии тома нет данных о том сколько записано в том, а также в строке прогнозируемая ёмкость тома в текущем режиме записи указано "нет данных".
Сообщение kurser » 06 янв 2013, 13:50
не знаю в этом причина была или нет.
поменял жёсткий диск, прежний форматировать пока не стал, вдруг понадобится запись.
На вновь установленном диске создал новый том, но при создании оставил места побольше чем на прежнем 25гигов против 3 на прежнем.
Теперь всё корректно отображается, сколько записано, в строке прогнозируемая ёмкость тома указано 26 суток.
Сообщение Scharf » 10 янв 2013, 14:46
kurser писал(а):не знаю в этом причина была или нет.
Когда у меня была наподобе проблема,тоже всякие в голову мысли приходили по поводу оставления мала места при создании тома...
В итоге при замене винта все заработало как должно было работать.
Кстати а почему МJPEG?
H-264 гораздо экономичнее в плане дискового пространства....у меня, например, раз в 5...
Scharf
Сообщение Vibat » 10 янв 2013, 15:16
Scharf писал(а):H-264 гораздо экономичнее в плане дискового пространства....у меня, например, раз в 5...
VideoNet не может записывать в H-264. В версиях старше 8.4 можно записывать пережимая в DVPack2.
Сообщение Scharf » 10 янв 2013, 15:30
Дык понятно...но при отдачи от камеры в Н264 и при записи в своём формате...экономия архива видна невооруженным прикосновением.
Scharf
