АлкисТер писал(а):Хотя что в RDP, что в Radmin 3 картинку с камеры смог посмотреть только в настройках, либо детектора, либо камеры. Почему нет изображение с основного экрана наблюдения могу только догадывать.
Vibat писал(а):нет, выдеовывод в 8.8 сп.2 не изменен, тут просто небольшая хитрость по эмуляции 3D режима;
но что приятно, hasp как ранее было (например в 8.3) не отваливается, и если клиент на объекте вдруг нечаянно запустит RDP есть очень большая вероятность что ничего плохого не произойдет и запись будет продолжаться
АлкисТер писал(а):Очень интересно, и как эмуляцию сделать? ..
АлкисТер писал(а):А подскажите ещё с андроид-планшетника камеры VideoNet'а посмотреть как можно? Веб-сервер ставить? П.С. для 8.3 веб-сервер где скачать? HASP ключ поддерживать 1 веб-клиент, проверял.
Vibat писал(а): Сегодня настраивал iPAD , оказывается вэб-сервер 2.1 корректно работает с Windows 7 Professional ( или выше).
Вот и Вынь...ХР отжило своё
GIP писал(а):В чем собственно проблема с webserver 2.1 на Windows XP?
АлкисТер писал(а): это надо чтобы раз понтанутся и забыть про это
Vibat писал(а):Если у меня установлены VideoNet 8.8 sp.1 + Web Server 2.0 и нужно обновиться , то - если далее действовать по инструкции ( или руководствоваться подсказками мастера обновления VideoNet ) :
1. Нужно удалить Web Server 2.0 , через "Установка - удаление" программ Windows - удаляю
2. Обновляю VideoNet до версии 8.8 sp.2
3. Устанавливаю Web-server 2.1
4. Запускаю VideoNet
5. Запускаю Web-client - не работает почти во всех браузерах. Проверено несколько раз на разных машинах.
Vibat писал(а):АлкисТер писал(а): это надо чтобы раз понтанутся и забыть про это
Проще всего установить TeamViewer, и на планшете и на телефоне с Android всё показывает ( и WebClient и VideoNet ). Если на компьютере где сервер, перемкнуть микрофон с выходом на наушники, то и со звуком
АлкисТер писал(а): Можно TeamViewer попробовать.
АлкисТер писал(а): 2X client на мониторе картинку не даёт, в настройках даёт, пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
