Не получается добавить компьютер с видеонетом !!!!
Сообщение Nasty » 30 янв 2013, 13:01
Значит есть видеонет 8,8 SP2 к нему не добавляются другие системы видеонета такие как 8.6 SP1 и 8.8 SP1!! Хотя он их видит.
В чем может быть проблема?
Nasty
Re: Не получается добавить компьютер с видеонетом !!!!
Сообщение Ackor » 30 янв 2013, 14:52
Пристыковывание разных версий видеонета чревато очень неприятными последствиями, ставьте одну версию и все будет "ок".
Ackor
Сообщение Vibat » 31 янв 2013, 12:54
Nasty писал(а):Значит есть видеонет 8,8 SP2 к нему не добавляются другие системы видеонета такие как 8.6 SP1 и 8.8 SP1!! Хотя он их видит.
Теоретически добавить компьютеры разных версий возможно, т.к. разработчик не побеспокоился о данной блокировке . Некоторые этапы развития VideoNet позволяли подключать разные версии, и это логично, т.к. сервер часто требует обновления, а клиенты могут быть временно недоступны . Этим клиентам менять конфигурацию и не нужно, а только редко смотреть ( со звуком ))
В данном конкретном случае после первоначального подключения возникают различные ошибки, клиенты (или другие сервера) появляются, потом пропадают, данные о них в реестре остаются, и в конце концов ничего не работает.
