Помехи по видео
Помехи по видео
Сообщение izh » 06 фев 2013, 14:56
Добрый день. Установлены 2 аналоговые видеокамеры . Запитаны с оного блока питания. При подключении появляются помехи на обеих камерах ввиде полос медленно ползущих снизу вверх. При оключении какой либо из камер помехи исчезают. Если подключить питание камер с разных блоков питания помехи также исчезают. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
izh
Re: Помехи по видео
Сообщение skoda » 06 фев 2013, 17:06
Похоже на слабый БП.
skoda
Re: Помехи по видео
Сообщение izh » 07 фев 2013, 11:56
Помехи исчезают когда отключаеш видео разъем с сист. блока, питающие провода при этом не отключены. Питание до камер доходит нормальное
izh
Re: Помехи по видео
Сообщение ksalomik » 08 фев 2013, 12:12
Помеха по "земле".
Вариантов несколько. Проверить монтаж на присутствие соединений по "земле" в нескольких точках, использовать разные БП, поставить по сигналу гальваническую развязку.
ksalomik
