Проблема с картинкой
Сообщение Павел Павлович » 09 фев 2008, 08:01
Система:
ASUS P5B, Core2Duo 6550 ,2x1024Mb Corsair , ASUS 7300GT, 3x500Gb WD, система стоит на 80Gb WD... 2 монитора, 25 камер (13 и 12 на монитор)... температуры все идеальны: CPU 29, Moth 25, HDD все по 20
Проблема заключается в том, что после ~12 часов простоя картинка начинает "глючить", т.е. при развёртывании любого окна на весь экран на экране остаётся 1 из окон... после уменьшения окна некоторые окна меняются местами и др. подобная дрянь... однако после 2-3 минут активного пользования - проблема пропадает! Переустановка системы не помогла, замена видиокарты не помогла...
Павел Павлович
Сообщение dr0m0k » 09 фев 2008, 08:12
с видеосистемой что-то... дрова, директх, видяха...
возможно с оперативкой...
Re: Проблема с картинкой
Сообщение alexsys » 11 фев 2008, 07:18
Павел Павлович писал(а):Система:
Может глючат мониторы??? Ведь из всего что может глючить вы заменили а мониторы не трогали.
Может стоит попробовать???
alexsys
Сообщение Павел Павлович » 11 фев 2008, 07:44
Проблема решается таким способом- на ночь ВН надо сворачивать в панель и выключать мониторы... это конечно не решение в глобальном понимании, но всё же...
Мониторы тоже меняли... хз чё за дрянь!
Павел Павлович
Сообщение Max » 11 фев 2008, 10:51
а в параметрах монитора - не используется ли заставка или спящий режим мониторов ???
