Как исправить ошибку 800441964
Сообщение sav110400 » 03 июн 2010, 08:58
Суть такова:
Том состоит из трех дисков. Один вышел из строя (биус не видет его).
Новый поставили такой же диск. Но те камеры которые писали на испорченный диск сейчас выдают ошибку IDispatch error #5988 (0x80041964) и показывают красным цветом. Как исправить ошибку.
sav110400
Сообщение sav110400 » 03 июн 2010, 09:08
в конфигурации видно, что том заполняется. Но в проигрывателе при просмотре красные окна с ошибкой.
sav110400
Сообщение sav110400 » 03 июн 2010, 09:26
вопрос решен
sav110400
Сообщение Vycheslav » 03 июн 2010, 10:30
чё сделал, то, отпишись
Re: Как исправить ошибку 800441964
Сообщение VNSergey » 06 фев 2013, 06:25
Доброго времени суток.
Как бы не смешно это выглядело, но у меня возникла полностью аналогичная ситуация. Что это за "IDispatch error №5988" и как с ним бороться.
Данная ошибка возникла и просуществовала 2 дня (блокируя воспроизводимое изображение с камер красной заставкой с вышеуказанным текстом), после чего благополучно самоустранилась. Т.е. теперь все работает в штатном режиме. Но сам факт возникновения проблемы беспокоит.
VNSergey
Сообщение Stranger » 06 фев 2013, 09:21
Предварительно по ситуации: возможно, имеет место проблема повреждения либо внутренней структуры архива, либо файловой/дисковой систем.
Сообщение VNSergey » 06 фев 2013, 10:45
кк. Попробую через саппорт. САВ подготовлю к пятнице. Спс.
VNSergey
Сообщение VNSergey » 11 фев 2013, 05:09
Отправил САВ-файл и логи в саппорт. Ожидаю ответа.
VNSergey
Сообщение VNSergey » 12 фев 2013, 08:23
Получил ответ от саппорта. Пройдясь по указанным ими причинам - обнаружил что проблема возникла из-за одного из трех винтов. Много BAD-секторов, кратковременные потери питания. На всякий-пожарный заменил винт.
VNSergey
