Stalker писал(а):Мат. платы:
По поводу запасного компа - это конечно выход если объект находится в черте города.
В общей сложности получается 8 компов. Они куплены в разное время в разных магазинах, поэтому о дефектах говорить сложно. БП на компах везде FSP, Thermaltake, Zalman. Корпуса Asus 6AR6, со всеми кулерами (т.е. с вентиляцией внутри корпуса проблем нет). В каждом помещении стоит кондиционер, поддерживающий температуру +20 градусов цельсия.
Stalker писал(а):По питанию - стоят линейно-интерактивные ИБП АРС, так что вряд ли.
Чел. фактор вряд ли - все в запираемых шкафах
Заземление - обязательно. Опять-таки линейно интерактивный ИБП
Изолирующие транформаторы - дорого будет. Камер-то много, тем более не совсем ясна причина этой эпопеи
ВН 8.2. И появляются именно красные окна, сообщающие о следующем. х080007001F
Stalker писал(а):Была проделана достаточно большая работа по анализу магистральной линии ..
Все-таки какой тип кабеля, сечение питающего провода, сколько вк подключено на один РИП...
на осциллографе сигнал "чистый" ?
Если оборудование подобрано с таким размахом, почему не взяли видеокамеры поприличнее?
KPC нормально работают на 10-15 метров..
Так и не ответили, отслеживали ли питающее напряжение ?
Ну не верю я, что это VideoNet
Stalker писал(а):На всех камерах напряжение в пределах нормы. 12,2...13,2
Тем более просадка по напряжению на камере не сожгет платы.
Картинка чистая, прикрепляю файл.
