dr0m0k писал(а): возможно следствие какого-то сбоя...
dr0m0k писал(а):а я давно говорил, что патчи нужно выкладывать в общий доступ а не ждать пока клиент обратится.
sd3ton писал(а):Появилась аналогичная проблема. Установил новый сервер. Пытаюсь с клиента добавить этот сервер. Пишет, что невозможно, поскольку удаленный ...бла-бла... с другим компьютером.
Забавно, что если делать это с сервера, т.е. добавлять ему клиента, то все работает. Но мне надо именно с клиента.
На сервере Windows 7, VN 8,8SP2. На клиенте тоже самое.
Сервер уже не первый, а вот проблема такая впервые.
sd3ton писал(а):Появилась аналогичная проблема. Установил новый сервер. Пытаюсь с клиента добавить этот сервер. Пишет, что невозможно, поскольку удаленный ...бла-бла... с другим компьютером. Забавно, что если делать это с сервера, т.е. добавлять ему клиента, то все работает. Но мне надо именно с клиента.
На сервере Windows 7, VN 8,8SP2. На клиенте тоже самое. Сервер уже не первый, а вот проблема такая впервые.
sd3ton писал(а):.. Но мне надо именно с клиента.
Vibat писал(а): ЗЫ : Мой ноутбук имеет Radmin, VNC и NetOP для обслуживания удалённых серверов .. рекомендую
Vibat писал(а): Пробуй всё сначала, вплоть до переустановки VideoNet
обрати внимание, это должны быть 8.8 сп.1 с заменой rvnnetwork.dll или 8.8 сп.2 перевыпущенная ( сейчас на сайте доступна для скачивания )
Vibat писал(а):ну конфигурацию то сохрани на всякий ..
Vibat писал(а): прошел целый день ( или два )) , а тут мы рассуждаем, уже давно бы всё запустил
удалил - почистил - переподключил
сейчас отошлешь каб-файл, завтра рассмотрят и всё равно делать ту же самую операцию, имхо (ну если что новое - пиши ! )
