VideoNet Prime Client
Сообщение kleymenov » 17 мар 2013, 17:13
Здравствуйте, установил на компьютер (Windows 7 Ultimate SP1 x64) VideoNet Prime Client для подключения к серверу VideoNet Prime через интернет. Но при запуске VideoNet Prime Client кнопка конфигурации не доступна (серого цвета).
Как подключится к серверу VideoNet Prime используя VideoNet Prime Client? Спасибо.
kleymenov
Re: VideoNet Prime Client
Сообщение Stranger » 18 мар 2013, 05:32
В VideoNet Prime подключение клиента производится только со стороны сервера.
Для этого на сервере потребуется перейти в режим конфигурации и выбрать в верхнем меню "Компьютер" - "Добавить".
В случае, если к клиенту нельзя подключиться через интернет посредством внешнего ("белого") ip-адреса (либо, если клиент не подключается в локальную сеть сервера через vpn-соединение), то произвести такое подключение через интернет не представляется возможным. В такой ситуации имеет смысл воспользоваться подключением к серверу с помощью web-клиента, либо приобрести для сервера и клиента необходимые лицензии обычного VideoNet.
