Несколько проблем
Несколько проблем
Сообщение oleg_kazan » 11 фев 2008, 13:03
Версия 8.2.19
1. При переименовании имени сервер теряется на клиенте, хотя IP не менялся.
2. Самопроизвольно перестали проигрываться камеры в Проигрывателе, хотя с окна камеры видеозапись по любой камере можно просмотреть. Снос файлов томов не помог, помогла только переустановка видеонета.
3. В конфигурации (экспортированной) не сохраняются компьютеры, расположение камер в окнах.
4. Подключение серверов - танцы с бубнами. Не мог подключить сервера с клиента. Зато смог подключить клиента с серверов.
5. Синхронизация. Это что-то. Убил пол дня, чтобы подключить 6 серверов к одному клиенту с расстановкой камер по экранам.
Зачем нужна синхронизация, если мы меняем только клиентские настройки, например, я меняю на клиенте вид значка экрана одного из серверов. Очень долго.
oleg_kazan
Re: Несколько проблем
Сообщение dr0m0k » 11 фев 2008, 20:09
oleg_kazan писал(а):Версия 8.2.19
а как происходило подключение? по имени или по IP?
а не пробовали список воспроизведения обновить?
сетевые компьютеры не сохраняются - так и есть
очень странно... возможно проблема в брандмауэре
согласен на 100%, но такова архитектура системы... хотя, говорят, что работы в этом направлении ведутся.
Сообщение oleg_kazan » 12 фев 2008, 10:38
Подключение только по IP.
Конечно обновляли список.
Брандмауэры везде отключены. Никакого лишнего софта нет.
oleg_kazan
Сообщение Max » 12 фев 2008, 11:27
вся проблма заключается в использовании версии VideoNet'a версии 8.2.19
настоятельно рекомнедую установить HF02 и HF03 либо обновиться до версии 8.3!!!
Сообщение oleg_kazan » 12 фев 2008, 12:39
Max писал(а):вся проблма заключается в использовании версии VideoNet'a версии 8.2.19
Обновления или 8.3 безболезненно наложить удастся?
Не хочется опять день убивать за настройкой и подключением серверов.
oleg_kazan
Сообщение Max » 12 фев 2008, 13:06
обновление должно быть безболезненным.
