Не работает запись на одной из камер.
Сообщение runnbo » 28 мар 2013, 06:20
Версия ПО 8.4 . На одной из 16 камер выключается запись.Запись стоит по детекции, движущие объекты обозначаются красным контуром,но запись не стартует.После перезагрузки функция записи восстанавливается,но на время не более одного часа.Потом опять отключается, и даже если принудительно нажимать на регистрацию(запись) в окошке наблюдения с камерой, запись не стартует.Настройки таблицы реакций у все камер одинаковые.Подскажите в чем может быть дело?
runnbo
Re: Не работает запись на одной из камер.
Сообщение Vibat » 28 мар 2013, 07:13
runnbo писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
ну такая там структура архива, в версии 8.4
при наступлении каких то условий (обычно на старых изношенных системах) так может происходить
самое первое "лечение" - воспользуйся мастером восстановления тома
затем задумайся про обновление до версии 8.8 сп.1, там структура архива совсем другая, гораздо более надёжная
Сообщение runnbo » 28 мар 2013, 08:01
Спасибо за ответ.Я так понимаю для 8.8 мне для серверов нужно ключи новые приобрести,а ПО 8.8 можно скачать бесплатно?
runnbo
Сообщение Vibat » 28 мар 2013, 08:53
runnbo писал(а):Спасибо за ответ.Я так понимаю для 8.8 мне для серверов нужно ключи новые приобрести,а ПО 8.8 можно скачать бесплатно?
Скачать 8.8 сп.1 (или сп.2 ) можно со страницы на официальном сайте http://www.videonet.ru/index.php?id=230
только если просто поставить поверх, т.е. обновить 8.4 до 8.8 сп.1 то конечно работать не будет
как правильно действовать в таком случае, написано на странице viewtopic.php?f=10&t=1127
ну проще всего позвони в техподдержку VideoNet , и расскажи им свои опасения по поводу возможной покупки новых ключей, укажи номера своих ключей ;
но вообще-то любые обновления производятся бесплатно зарегистрированным пользователям ( исключение, если ключи у тебя "длинные", и нужно будет их заменить на "короткие" )
