VN не ставится на Server 2008.
Сообщение kurser » 25 мар 2013, 16:28
Решили вместо Windows Server 2003 установить Server 2008(x32), и на неё поставить VN 8.7.
Но тут столкнулись с проблемой установки Microsoft .NET Framework 3.5.
Вернее сказать VN, который просит сначала установить Framework.
Скачали с официального сайта, поставился успешно, но как только начинаем установку VN, опять просит установить Framework 3.5.
Ведь он поставился что ещё то надо?
Может Windows "криво" поставилась?
Re: VN не ставится на Server 2008.
Сообщение biggrandfather » 25 мар 2013, 21:00
kurser писал(а):Решили вместо Windows Server 2003 установить Server 2008(x32), и на неё поставить VN 8.7.
- отключи контроль учёток (UAC)
- скачай на странице http://www.microsoft.com/ru-RU/download ... aspx?id=21 Полный пакет .NET Framework 3.5 , он внизу
( подойдёт и тот что на диске VideoNet)
- компьютер сервер VideoNet должен быть подключен к интернету для загрузки обновлений
- после установки NET Framework 3.5 компьютер перезагрузить, появиться соответствующая запись в "Панели управления - удаления или изменения программ"
- устанавливай 8.7 .......... ну у меня всё работает . Точнее устанавливается-то нормально, но при запуске уже установленной программы 8.7 стабильно зависает .. , но это уже совсем другая история :D
Сообщение Stranger » 26 мар 2013, 09:23
To kurser:
Необходим .NET Framework 3.5 SP1. Данное ПО имеется в образе инсталляционного диска VideoNet 8.8 SP1/SP2. Там находится в \VideoNet\Ru\dotnetfx35.exe
Сообщение biggrandfather » 26 мар 2013, 12:57
Вообще конечно это от невнимательности ( я и сам такой)) , читать надо внимательнее, что пишет (скриншот) - надо установить.
P.S. В дальнейшем установка 8.8 sp.1 помогла и мне запустить VideoNet на 2008 сервере. Спасибо саппорту за подсказки :)
Сообщение kurser » 26 мар 2013, 14:49
Поставится то поставилась, но VN запускается с большими тормозами, либо загрузка вообще не происходит.
Либо в окне загрузки указано "запуск устройства" и на этом всё виснет.
Времени было в обрез, вернулись на Server 2003.
Пока работает.
Сообщение Stranger » 26 мар 2013, 15:47
kurser писал(а):Поставится то поставилась, но VN запускается с большими тормозами, либо загрузка вообще не происходит.
Пока работает.
Если решите вернуться к проблемной ситуации и она у Вас воспроизведется - пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение biggrandfather » 26 мар 2013, 15:53
Пока работает.
вернул я 8.7 на сервер 2008 , и сколько не пробовал - не запускается, ничего при этом не пишет
скриншот смотри
обновил до 8.8 сп.2 - работает норм.
Если у тебя загрузка пошла и остановилась на "запуск устройств", то значит какие то старые платы захвата, вроде PowerVN4Pro3 стоят ? и глючат :)
Сама по себе 8.7 мягко говоря - не очень .
Ну а WS 2003 наверное лучшее что можно придумать для VideoNet ,
не знаю зачем ты её бросал ?
Сообщение kurser » 27 мар 2013, 13:16
Два дня работает, вопрос в другом, не критично, но всё же.
Периодически проскакивают по изображению горизонтальные зелёные, либо чёрные узкие полосы, кратковременно, на всех 32 камерах, платы захвата установлены Power VN8.
Сообщение Sergey » 27 мар 2013, 14:15
kurser писал(а):Два дня работает, вопрос в другом, не критично, но всё же.
отключите PAE
Сообщение Vibat » 27 мар 2013, 14:26
Если так просто менять на сервере ОС (может установлена программа типа Drive Backup хх Server ? ), то проверьте и на 64 битной Windows , понадобиться только обновление VideoNet до версии 8.8 sp.2 , PAE тогда вообще не причём и драйвера под PowerVN8 там более отточенные. Память будет использоваться ОС вся установленная.
Сообщение nemisis » 28 мар 2013, 10:05
Вообще-то на Server 2008 никакой .Net 3.5 ставить не нужно. Он входит в состав ОС. Его необходимо просто "активировать", а точнее поставить галочку в оснастке "компоненты системы". После этого все прекрасно устанавливается и работает.
nemisis
Сообщение Vibat » 28 мар 2013, 10:46
nemisis писал(а):Вообще-то на никакой .Net 3.5 ставить не нужно. Он входит в состав ОС. Его необходимо просто "активировать", а точнее поставить галочку в оснастке "компоненты системы". После этого все прекрасно устанавливается и работает.
боюсь вы ошибаетесь, речь идет про 32-разрядную Server 2008
Сообщение Alexandr_Vodoley » 01 апр 2013, 13:10
У меня проблема немного в другом поставил на сервак WinServer2008R2 Standard, VN нормально установился, а вот дрова на плату не встают, платы правда старенькие, но на WinSer2008 Standart всё нормально, дрова поставились
Платы использую PowerVN4 Pro3, PowerVN4 Pro4.
На платах PowerVN8 и TitanVN16 такой проблемы нет, дрова встают как положено.
Проблема только со старыми платами
Alexandr_Vodoley
Сообщение todd » 02 апр 2013, 07:53
Windows 2008 R2 это x64 ОС. Под х64 работают только платы Power VN8 и Titan VN16, никакие другие платы в этой операционной системе работать де должны.
