VideoNET 7.3
VideoNET 7.3
Сообщение PAUL » 18 апр 2013, 10:21
Программа VideoNET 7.3
есть режим 2x2 камеры, имеет такой вид
1.Хочу растянуть эти окна на весь экран в конфигураторе, но они меняются с определенным, довольно большим, шагом, так что увеличенные окна не помещаются на экране.
Можно ли их растянуть, чтобы не было пустого пространства?
2.Можно ли правую панель сделать убирающейся?
PAUL
Re: VideoNET 7.3
Сообщение biggrandfather » 19 апр 2013, 21:41
Панель режимов всегда присутствует в любом из режимов экрана. Её можно конечно закрыть ( вверху справа х ) , но это создаст определённые неудобства . Впрочем её также легко вернуть на место нажатием Ctrl + M; можно и уменьшить и переместить в любую часть экрана.
Окна растянуть равномерно на экране будет очень проблематично.
Проще всего не парься, а обновляйся до версии 8.8 сп.1
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vycheslav » 21 апр 2013, 23:50
VideoNET 7.3 этож почти 10 лет назад было, если комп такой же новый то обновись до VideoNET 8.0 если не изменяет память SP 6, если комп новый то ставь последнюю версию VN
а собственно че за комп и какой монитор , и почему такая древняя версия VideoNet :shock:
Re: VideoNET 7.3
Сообщение vag » 22 апр 2013, 10:07
Vycheslav писал(а):VideoNET 7.3 этож почти 10 лет назад было, если комп такой же новый то обновись до VideoNET 8.0 если не изменяет память SP 6, если комп новый то ставь последнюю версию VN
Да, давно это было... )))
платы могут не поддерживаться в новых версиях
да и стабильно и без капризов работало... )))
vag
Re: VideoNET 7.3
Сообщение PAUL » 22 апр 2013, 10:43
Компьютер старый, Pentium 4 2.8 ГГц, ОЗУ 512М, видеоплата GeForce4 MX440 64Mb, Видеобластер PowerVN4, Windows 2000 Professional SP4, монитор 17", разрешение 1024х768.
Начальство сказало поставить ~22" и настроить так, чтобы в VideoNET экран был поделен 2х2, без пустого пространства, и панель справа автоматически убиралась, как это можно сделать в VN 8.4.
Сначала не буду обновлять системный блок до более нового, попробую обновить VideoNET.
Мне сказали что последняя версия VN, работающая c Windows 2000 - VN 8.3. Можно ли скачать где-нибудь пробную версию VideoNET 8.0 SP 6, 8.3. Какая версия лучше? Нужно ли платить за обновление с 7.3 до 8.0 или 8.3 (ключ длинный).
Если мы решим обновиться до 8.8 после обновления до 8.3 нужно ли будет платить за обновление ключа?
PAUL
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vibat » 22 апр 2013, 11:44
PAUL писал(а):Компьютер старый, Pentium 4 2.8 ГГц, ОЗУ 512М, видеоплата GeForce4 MX440 64Mb, Видеобластер PowerVN4, Windows 2000 Professional SP4, монитор 17", разрешение 1024х768.
Если ключ длинный, более 8.4 не установить. Нужно менять на короткий, например у ближайшего дилера.
Если остаёться ключ длинный, запрашивай у техподдержки прошивку, без неё - никак. Уточняй у них будет ли такая прошивка поддерживать работу, потому как современные прошивки не работают даже с версиями менее 8.8 .
VideoNET 8.0 SP 6 или 8.3 могу прислать. Хоть образом оригинального диска. От тебя номер ключа и дальнейшую переписку перенести в ЛС.
Re: VideoNET 7.3
Сообщение dr0m0k » 22 апр 2013, 11:46
8.0 SP6 на мой взгляд смысла ставить нет, ставь тогда уж 8.3 - в этом случае, если не ошибаюсь, обновление ключа не требуется. Бесплатное обновление ключа потребуется, если захочется поставить 8.4. Если же захочется 8.8, то ключ нужно будет менять - стоимость замены - 1000 р.
Есть один момент - версии младше 8.5 некорректно работают с широкоформатными мониторами, поэтому для настройки режимов возможно придется прибегнуть к помощи саппорта.
ОС лучше обновить до XP.
Re: VideoNET 7.3
Сообщение biggrandfather » 22 апр 2013, 18:38
vag писал(а): Да, давно это было... )))
С платами проблем и в новых версиях возникнуть не должно, но а вот разрешение 1920x1080 и широкоформатные мониторы VideoNET 7.3 поддерживает легко
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vycheslav » 22 апр 2013, 22:45
dr0m0k писал(а):8.0 SP6 на мой взгляд смысла ставить нет, ставь тогда уж 8.3 - в этом случае, если не ошибаюсь, обновление ключа не требуется. Бесплатное обновление ключа потребуется, если захочется поставить 8.4. Если же захочется 8.8, то ключ нужно будет менять - стоимость замены - 1000 р.
VideoNet 8.3 это кодек DVPack 2, а тут Pentium 4 2.8 ГГц, ОЗУ 512М, видеоплата GeForce4 MX440 64Mb, может не потянуть, проца то скорей всего хватит а вот памяти маловато да и видюха слабовата, по этому и предлагаю 8.0 SP6 как одну из самых стабильных версий а кодеком DVPack 1, да и экран можно в этой версии настроить как хочет заказчик.
Лучший вариант новый комп и VideoNet 8.8
P.S. а когда будет 9.0 кто ни будь в курсе?
Re: VideoNET 7.3
Сообщение dr0m0k » 23 апр 2013, 07:01
кодек DVPack 1.42 можно в любой версии выбрать, так что не аргумент... а насчет экрана - это вряд ли... ошибка то давняя и исправлена была только в 8.5
Re: VideoNET 7.3
Сообщение vag » 23 апр 2013, 09:31
... и поддерживает плату TinyVN4?
vag
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vibat » 23 апр 2013, 10:37
Вопрос про лицензирование чипов Bt в новых версиях ? Сейчас это ограничение осталось только на бумаге ( в прайс - листе ) , на практике никаких проблем при замене ключей и обновлений до новых версий не возникает, хотя да, одно время было ..
Re: VideoNET 7.3
Сообщение PAUL » 24 апр 2013, 14:02
Обновил 7.3 до 8.3.
Обновления ключа не потребовалось, все заработало, конфигурация перенеслась.
Вопрос - если поставим широкоформатный монитор - можно ли будет настроить так, чтобы камеры растягивались на экран, масштабировались, а не обрезались(может, что-то подкрутить в программе, в реестре)
PAUL
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vibat » 24 апр 2013, 14:28
PAUL писал(а): Вопрос - если поставим широкоформатный монитор - можно ли будет настроить так, чтобы камеры растягивались на экран, масштабировались, а не обрезались(может, что-то подкрутить в программе, в реестре)Спасибо.
Это смотря какое будет разрешение экрана монитора. Если камеры обрезаются, в VideoNet 8.3 нужно зайти в конфигурацию - вкладку экран - режимы монитора, ну и там их аккуратненько подтянуть мышкой как нужно под определённое разрешение.
Процедура подтягивания мышкой аналогична 7.3, только есть отличие : в VideoNet 7.3 хоть какое разрешение выставляй, всё будет работать и показывать, а в 8.3 окна трансляции могут "слететь" и раздвоиться .
Ну это тот случай, про который справедливо писал dr0m0k.
Есть несколько способов как "победить" данный косяк ( исправленный только в 8.5). Один из них - обратиться в техподдержку , которая пришлёт небольшой патч в реестр.
PAUL писал(а):Обновил 7.3 до 8.3.Обновления ключа не потребовалось, все заработало, конфигурация перенеслась.
Это повезло. В некоторых случаях нельзя было ( в своё время) без прошивки саппорта обновиться до 8.3. Мои современные ключи например могут работать с 8.3, но не могут с 7.3 .
То-есть любая прошивка в ваш ключ , например чтобы запустить Stogare Recovery , и версию 7.3 уже более никогда обратно не установите. А с архивом проблему получить в 8.3 - запросто.
Re: VideoNET 7.3
Сообщение dr0m0k » 25 апр 2013, 06:23
могу выслать инструкцию по ручному ремонту экранов :)
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vibat » 27 апр 2013, 07:19
Vycheslav писал(а):P.S. а когда будет 9.0 кто ни будь в курсе?
Согласно информации на официальном сайте http://www.videonet.ru/snews.php?nid=196 в начале 2013 года , ну можно сказать начало года это до 1 июля.
Вероятно внедряют новые технологии ( которые через пол-года становятся старыми) и устраняют старые косяки (после чего появляются новые))
dr0m0k писал(а):могу выслать инструкцию по ручному ремонту экранов :)
Поможет ли твоя инструкция сделать именно всплывающие панели ( режимов, статусную ), как надо топикстартеру ?
Потому как просто зафиксировать окна в 8.3 на широкоформатном мониторе довольно легко :
- отключить автоопределение мониторов
- взять universal.vnmm с любой современной версии, поместить в папку ModSet ну и загрузиться с него
- оттуда же взять и Position координаты нужного разрешения
Re: VideoNET 7.3
Сообщение dr0m0k » 29 апр 2013, 06:35
Vibat писал(а): Согласно информации на официальном сайте http://www.videonet.ru/snews.php?nid=196 в начале 2013 года , ну можно сказать начало года это до 1 июля.
коллеги ездили на MIPS и им сообщили что версия 9 выйдет только в конце года.
проблем особых не вижу... нужно ведь только отключить автоопределение и прописать правильные размеры мониторов, а дальше уже можно настраивать как обычно, через интерфейс ПО
Re: VideoNET 7.3
Сообщение Vibat » 30 апр 2013, 06:25
dr0m0k писал(а):проблем особых не вижу... нужно ведь только отключить автоопределение и прописать правильные размеры мониторов, а дальше уже можно настраивать как обычно, через интерфейс ПО
Взял просто из новой версии режим 1920x1080 (popup).vnmm и всё получилось в 8.3
Кстати уже готовую всплывающую "панель режимов" не получается обратно разобрать на всплывающее и дочернее окно, так и должно разве ?
Re: VideoNET 7.3
Сообщение dr0m0k » 30 апр 2013, 06:40
да всё нормально... окна совпадают по координатам - панель режимов сверху... нажимаешь на кнопку с кавадратиками, получаешь доступ к всплывающему окну, еще раз - к панели режимов... если всплывающее окно вытянуть вниз, чтобы оно стало больше, то увидишь, что присутствует два отдельных окна.
