не работает том
не работает том
Сообщение kurser » 23 апр 2013, 08:04
Ситуация следующая.
Видеосервер VN 8.7, ОС Windows Server 2003, Intel Core 2 Duo E6600, Gigabyte GA-965P-DS4
Пропала запись, при поиске причины обнаружилось что том не виден.
Когда зашёл в управление компьютером, увидел и потерял дар речи.
Диск на который велась запись такое впечатление отформатирован, т.е. состояние-исправен, ёмкость-2794,39ГБ, свободно-2794,39ГБ, свободно-100%.
Я вам скажу с данным диском происходит не впервые, до этого было тоже самое два месяца назад, тогда удалил раздел, отформатировал и создан был том заново, сейчас опять тоже самое.
Re: не работает том
Сообщение Stranger » 23 апр 2013, 08:31
Re: не работает том
Сообщение Scharf » 23 апр 2013, 08:39
Сколько всего томов?
И ведётся ли запись на остальные диски..тома?
Пробовал заменять физически диск..может он глючит..
А вообще, конечно, когда проблема в томе и в записи, Вы бы поподробнее лучше описали как у организованы тома, а также запись.
Scharf
Re: не работает том
Сообщение dr0m0k » 23 апр 2013, 09:11
составляющая тома - это файл... если файл вдруг пропал, то причём здесь VideoNet? Дело, скорее всего, в ОС либо самом диске. Ну либо человеческий фактор.
Re: не работает том
Сообщение kurser » 23 апр 2013, 09:44
Scharf писал(а):Сколько всего томов?
всего три тома.
три жёстких диска, 3тб и два по 2тб.
на другие тома( по 2тб) запись идёт без проблем.
Утром поставил жёсткий диск на 3тб на полное форматирование. Сейчас смотрю до конца форматирование не завершилось: ёмкость-2794,39ГБ, свободно-746,25ГБ. При открытии диска(тома) внутри ничего нет, ничем не занят, файлов нет.
Нужно наверное проверить жёсткий диск спец.утилитой, в каком он состоянии.
Re: не работает том
Сообщение kurser » 23 апр 2013, 10:00
При попытке по новой отформатировать не удаляя раздел, компьютер долго думает, потом всё таки запускается, но процесса форматирования в % нет.
Жёсткому видимо конец, или приходит конец.
Re: не работает том
Сообщение Scharf » 23 апр 2013, 10:22
Оптимальный диск, как мне кажется, это 1.5 Тб, а выше обьём это уже менее надёжно..
Чем более обьёмный диск, тем больше вероятность,что он осыпется через некоторое время...
Я бы вообще терабайтники ставил.., но по нынешним временамм..маловато..
Scharf
Re: не работает том
Сообщение kurser » 23 апр 2013, 10:37
Scharf писал(а):Оптимальный диск, как мне кажется, это 1.5 Тб, а выше обьём это уже менее надёжно..
да да и я про тоже.
на 2ТБ ещё более менее нормально, на 3ТБ уже были сбои и на других серверах.
Лучше поставить два по 2ТБ, чем один на 3ТБ, и в цене выгоднее.
Re: не работает том
Сообщение Vibat » 23 апр 2013, 10:48
я также думаю, что 3 ТБ диск будет надёжно работать только под Window 7 , инициированный как GPT
кроме того у топикстартера матплата Gigabyte, которые как правило несовместимы с VideoNet ( вопрос спорный)
