Синхронизация конфигураций VideoNet 8.8 sp3
Сообщение Dokreq » 03 окт 2013, 05:59
Тех. Решение.
Оператор должен просматривать, удалённо, камеры с разных серверов. Установлен удалённый доступ и связь с серверами. Работает, отлично. Была сохранена конфигурация и перенесена на другой компьютер.
Проблема.
Не удаётся синхронизировать все удалённые сервера с клиентом. Часть синхронизировалась, часть нет.
Вопрос.
Как добиться принудительной синхронизации (в ручную) с данными серверами или предложите другой способ.
P.S. При переносе конфигурации из вкладки сеть, все неизвестные компьютеры (с адресами) были руками удаленны и добавленны для корректной работы данной конфигурации. часть заработала, часть нет. И второй вопрос, возможно ли при настройке и прописке руками (параметров подключения, создания событий и реакций) заблокировать принудительную синхронизацию, а потом включить её. Просто возникает проблема что при не "Применении" конфигурации, она сбрасывается, что есть не ОООчень удобно, т.к. серверов ОООчень много.
Dokreq
Re: Синхронизация конфигураций VideoNet 8.8 sp3
Сообщение Dokreq » 03 окт 2013, 06:09
Ага, часть проблемы найдена. В настройках сети для некоторых видеосерверов, почему то не прописался IP адрес. ХМ.
Dokreq
Сообщение Vibat » 03 окт 2013, 07:28
это смотря как конфигурация с одного компьютера в сети была перенесена на другой компьютер ;
если это была оригинальная конфигурация и повторяется на нескольких компьютерах, то получиться конфликт конфигураций в сети
если не оригинальная конфигурация (а по типу, доработанная вручную) , то проверь сборку 8.8 sp3 , должна быть строго последняя build 8.8.3.807 (доступная с сайта закачки http://www.videonet.ru/index.php?id=230)
в предыдущей (майской) сборке такой глючок (когда клиенты отваливаються после синхронизации) у меня был.
Сообщение Dokreq » 03 окт 2013, 07:45
Конфигурация настроек VideoNet была перенесена. Конфликтов нет. За проверку версий спс... Опробуем..А пришлось всё ручками прописать IP в настройках сети для каждого сервака, Заработало. Но проблема с синхронизацией осталась. Хоть спрашивал бы хочешь сейчас или попозже синхронизировать?
Dokreq
Сообщение Vibat » 03 окт 2013, 07:53
Dokreq писал(а):Конфигурация настроек VideoNet была перенесена. ..
конфигурация импортируеться двумя способами
1. по образу
2. оригинальная конфигурация
почитай внимательно мануал SKYROS Corporation VideoNet 8.8 SP3 Руководство пользователя страница 343,
тебе нужно было создать по образу для тиражирования
Сообщение Dokreq » 03 окт 2013, 10:09
1. по образу
Спс за совет. А как на счёт синхронизации ? Нельзя её отключить? Нельзя потом включить и принудительно синхронизировать конфигурацию? Имеется с удалённой точкой (видеосервером)
Dokreq
Сообщение Vibat » 03 окт 2013, 14:55
Dokreq писал(а): А как на счёт синхронизации ? Нельзя её отключить? Нельзя потом включить и принудительно синхронизировать конфигурацию? Имеется с удалённой точкой (видеосервером)
Если речь про синхронизацию VideoNet , то нет . Как только в конфигурацию одного компьютера будет добавлен другой компьютер, синхронизация между ними начнётся автоматически
( обрати внимание, версии VN , вплоть до номера сборки, должны быть одинаковы )
Ну а если серверов много, ну не добавляй без надобности одного к другому, для этого существуют клиенты.
