Stalker_S писал(а):Сообщение все еще подразумевает ответ на все вопросы.
Stalker_S писал(а):2Vibat:
Ну это требование клиента - положить все яйца в одну корзину - к которому монтажная организация обязана по возможности прислушиваться. Так что 64-bit в данном случае необходимость. Кроме того - на достаточно мощном сервере крутится терминальная 1С и файловая помойка. Почему бы не использовать все ресурсы, которых в избытке.
Vibat писал(а):Stalker_S писал(а):2Vibat:
Да даже если бы ты поставил на такой сервер плату PowerVN8, предназначенную для работы в 64 бит ОС, нормально бы такая система вряд ли бы функционировала. Для VideoNet нужны специально выделенные компьютеры, на которые очень осторожно вешаються дополнительные задачи.
Stalker_S писал(а):Ну и раз зашла речь о почте - отправил предварительные вопросы на support@videonet.ru
Stalker_S писал(а):А сейчас /см.выше по теме/ продублирую логи почтовика - сообщения без ответа от 01 и 03 сентября сюда и на почту support@videonet.ru. Если дойдет))
[01/Sep/2013 04:05:21] Recv: Queue-ID: 522292d1-000004d8, Service: HTTP, From: <******@*****.ru>, To: <support@videonet.ru>, Size: 4871, Sender-Host: 188.134.45.**, User: ******@*****.ru
[01/Sep/2013 04:05:35] Sent: Queue-ID: 522292d1-000004d8, Recipient: <support@videonet.ru>, Result: relayed, Status: 2.0.0
[03/Sep/2013 01:18:03] Recv: Queue-ID: 52250e9b-0000072e, Service: HTTP, From: <******@*****.ru>, To: <support@videonet.ru>, Size: 3034, Sender-Host: 188.134.45.**, User: ******@*****.ru
[03/Sep/2013 01:18:16] Sent: Queue-ID: 52250e9b-0000072e, Recipient: <support@videonet.ru>, Result: relayed, Status: 2.0.0
Stalker_S писал(а):1. Данные почты предоставили. Два дня шлем как письма нашему менеджеру по разным вопросам. Ответа нет. Послал с mail.ru. Очевидно - это надежнее. Завтра может получим ответ. Все письма с контролем доставки.
Stalker_S писал(а):2. См. предудущий пункт. Ответа нет. доставка есть. Запрос как партнера на включение в белый список есть. Ответы одинаковые... Ну можно понять. Корпоративные шаблоны отписок.
Stalker_S писал(а):3. Отправлено. Даже доступ к камером. Даже двух разных типов. Пока что.
По поводу функционала WEB-клиента - соглашусь. Извините. Ссылался на мнение клиента. Но столь убогий функционал должен обеспечиваться скорее бесплатно - чем платно в IP-системах. Где конкуренция высока, а решений много. Мешает желание комплексного и полнофункционального подхода VN.
Stalker_S писал(а):4. Вперед! Цепляйте! У нас еще 3 типа камер задействованы. Данные скинул. Просьба начать работу. Но не с тем, чтобы с выходом нового релиза VN SP4 все накрылось снова - как было при переходе с SP1. Мало того - мы готовы привезти камеры пару типов на тестирование. С сертификатами ONVIF. Чтобы Вы обеспечили достойную поддержку если не прямо /там не такое проблемное API кстати/ - то хотя бы полно через ONVIF.
Данные для связи у менеджера, который не отвечает на письма. Спасибо.
