Циклический перезапуск VN 8.8 SP3
Сообщение dimm » 13 ноя 2013, 11:03
Добрый день, происходит циклический перезапуск системы VN 8.8 sp3. Операционная система Win 2008, в журнале событий VN есть событие - Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно. В журнале win - Имя журнала: Application
Подача: VideoNet
Дата: 13.11.2013 14:33:39
Код события: 1
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Video-VK.sb.evalar.ru
Описание:
Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 272BA06F 01:001B906F C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnVcman.dll EAX:00000000 EBX:217F0000 ECX:00000000 EDX:0000000E ESI:00000000 EDI:00000200 CS:EIP:001B:272BA06F SS:ESP:0023:0EF1F93F EBP:0000000E DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010206
Call stack: (Address Frame Function) .
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="VideoNet" />
<EventID Qualifiers="49152">1</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-11-13T07:33:39.000Z" />
<EventRecordID>5930</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Video-VK.sb.evalar.ru</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION. Fault address: 272BA06F 01:001B906F C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\RvnVcman.dll EAX:00000000 EBX:217F0000 ECX:00000000 EDX:0000000E ESI:00000000 EDI:00000200 CS:EIP:001B:272BA06F SS:ESP:0023:0EF1F93F EBP:0000000E DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000Flags:00010206
Call stack: (Address Frame Function) </Data>
</EventData>
</Event>
Каб в тех поддержку отправил, те говарят ждать 2 дня в лутшем случае(( Есть у кого идеи о неработоспособности системы №1?!
dimm
Re: Циклический перезапуск VN 8.8 SP3
Сообщение Vibat » 13 ноя 2013, 13:34
dimm писал(а):Каб в тех поддержку отправил, там говорят ждать 2 дня в лучшем случае (( Есть у кого идеи о неработоспособности системы №1?!
Ну да, где 2 дня -там и вся неделя пройдёт
А самому разобраться тяжело ? Я немного тебе уже некоторые ошибки исправил )
Напиши подробнее про свою систему ..
ну хотя-бы какие платы захвата, имеются ли подключенные микрофоны, само железо и т.п.
система если сетевая - какие версии VideoNet ( вплоть до сборки) на других компьютерах, какое установлено стороннее ПО , антивирус и др.;
а то это не идеи, а игра "угадайка" :)
Сообщение dimm » 14 ноя 2013, 04:47
Сборка VN 8.8.3.807 (11.06.2013)
Микрофонов нет, Платы Pover VN8 и Titan VN8. Антивирус стоит симантик, отключил его после появления проблемы. Система сетевая, на всех серверах стоит таже сборка.
dimm
Сообщение Vibat » 14 ноя 2013, 07:01
dimm писал(а):Сборка VN 8.8.3.807 (11.06.2013)
Микрофонов нет, Платы Power VN8 и Titan VN8. Антивирус стоит симантик, отключил его после появления проблемы. Система сетевая, на всех серверах стоит таже сборка.
может Symantec "сожрал" ( поместил в свой карантин ) некоторые установочные файлы ( он вообще любит это делать)) , а может причина в платах захвата
короче мы решили разобраться сами, пока техподдержка на выставке работает ?
первым делом отключи автозапуск VideoNet, затем сохрани конфигурацию ( если средствами VideoNet не получается - через реестр )
плату Titan VN8 на время эксперимента вынь из компьютера ( какое железо ПК, ты так и не написал)
потом нужно будет переустановить VideoNet
Сообщение dimm » 14 ноя 2013, 07:11
Симантик не чего не сожрал и не помещал в карантин. Было подозрение на Titan VN8, но решил так глубоко не лезть. VN переставил уже, накатил обновления на ОС. Пока запускается работает на протяжении часа нормально.
dimm
Сообщение dimm » 14 ноя 2013, 07:15
Железо:
2 шт. Xeon E5335, 4,00 ГБ ОЗУ, материнка интеловская 5000 серии, 2 БП кажись по 800 W, Raid 6805 (4 винта в 5 raide).
dimm
Сообщение Stranger » 14 ноя 2013, 14:02
Вам отправлен ответ по e-mail. На всякий случай, процитирую его здесь:
Предположительно, имеют место аппаратные неполадки сервера. В журналах ОС есть следующие сообщения: "Оборудование сообщает о невосстановимой ошибке памяти.", "The ZMM has failed: controller 1.","Physical drive removed which is the part of one or more logical devices : controller 1, enclosure 0, slot 2, S/N WD-WCAWZ1769204.", "Physical drive removed which is the part of one or more logical devices : controller 1, enclosure 0, slot 3, S/N Z293T2MC.", "Physical drive removed which is the part of one or more logical devices : controller 1, enclosure 0, slot 1, S/N Z293WXF1.", "Physical drive removed which is the part of one or more logical devices : controller 1, enclosure 0, slot 0, S/N MJ0331YNG7W4TA.", "Logical device failed: controller 1, logical device 0.", "На процессоре из-за проблем с микропрограммой отключены функции управления питанием в состоянии производительности. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера.".
Кроме того, имеются падения ОС с кодом ошибки 0x0000009C. Данные падения могут быть вызваны следующими причинами:
- Ошибки системной шины.
- Ошибки памяти, которые могут включать ошибки четности или кода исправления ошибок (ECC).
- Ошибки кэша в процессоре или оборудовании системы.
- Ошибки ассоциативного буфера TLB в процессоре.
- Другие обнаруженные ошибки оборудования поставщиков ЦП.
- Обнаруженные ошибки оборудования сторонних поставщиков.
Кроме того, в ОС происходят падения не только VideoNet, но и иного ПО, что также говорит о наличии тех или иных аппаратных/программных неполадок.
Судя по множественности проблем, имеет смысл провести полную ревизию сервера. Начать стоит с тестирования оперативной памяти, raid-контроллера и обновления BIOS материнской платы до самого последнего.
Сообщение Vibat » 14 ноя 2013, 14:56
dimm писал(а): Было подозрение на Titan VN8, но решил так глубоко не лезть. VN переставил уже, накатил обновления на ОС. Пока запускается работает на протяжении часа нормально.
У меня это подозрение и сейчас остаётся. PowerVN8 наиболее эффективно работает в паре с другим PowerVN8, после чего можно и перераспределить память ( bcdedit /set increaseuserva 3072 ) или просто установить 64-битную операционную систему
Сообщение dimm » 15 ноя 2013, 03:24
Вчера все таки начала ребутиться ОС, вытащил Titan VN 8 и Raid контроллер. Сервер проработал 12 часов без перезагрузок и ошибок.
dimm
