Экспорт видео записи
Сообщение SystemElement » 18 дек 2013, 11:09
Доброго времени суток. При работе с VideoNet 8.8 возникла проблема, не удается экспортировать видео запись из проигрывателя на компьютер, не могу разобраться в чем причина. Открывается окно экспорта видео, однако ничего не происходит, полоски не двигаются, после этого мастер экспорта закрывается с ошибкой. в журнале выдают ошибку, примерно такую - " нет данных для записи", спасибо за внимание
SystemElement
Re: Экспорт видео записи
Сообщение Vibat » 18 дек 2013, 16:44
SystemElement писал(а):Доброго времени суток. При работе с VideoNet 8.8 возникла проблема, не удается экспортировать видео запись из проигрывателя на компьютер, не могу разобраться в чем причина. Открывается окно экспорта видео, однако ничего не происходит, полоски не двигаются, после этого мастер экспорта закрывается с ошибкой. в журнале выдают ошибку, примерно такую - " нет данных для записи", спасибо за внимание
1. если нет данных для записи, значит их действительно нет, внимательнее проверяйте временной диапазон создания клипа
2. если создание клипа завершается с ошибкой, это прежде всего указывает на больной архив ..
тогда нужно этот архив лечить или как минимум перезагрузить программу
Сообщение SystemElement » 24 дек 2013, 04:13
спасибо, разобрались, проблема действительно была из-за "больного" архива
SystemElement
