переключение камеры день/ночь. можно ли отследить?
Сообщение sэmik » 10 янв 2014, 09:31
Всем доброго времени!
Ситуация такая:
есть 6 цветных аналоговых камер (МВК-8152ц ДВ) установленных в помещении. В режиме дня все работает исправно. Но когда люди уходят выключая за собой свет, то камеры переходят в ночной режим и тут начинаются серьезные помехи, на которые реагирует детектор и записи значительно сокращаются.
Можно ли как-нибудь отследить момент переключения камеры (или любой другой способ), что бы я по этому событию сделал реакцию с новой предустановкой (менее чувствительной)?
я примерно настроил условия времен с разными предустановками, но этого не достаточно
sэmik
Re: переключение камеры день/ночь. можно ли отследить?
Сообщение Wert » 10 янв 2014, 10:56
поставить датчик освещенности на вход охранного датчика платы оцифровки.
в качестве датчика можно использовать датчик тока (при включении инфракрасной подсветки потребление резко возрастает)
можно поиграться датчиком саботажа.
Да много вариантов еще я думаю можно придумать.. это лишь первые, пришедшие на ум
Последний раз редактировалось Wert 10 янв 2014, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Wert
Сообщение sэmik » 10 янв 2014, 11:02
сейчас с счетчиком объектов играюсь. там в ночное реакций за 1 секунду 5-10
попробую и саботаж :)
sэmik
Сообщение Wert » 10 янв 2014, 11:07
на счетчике объектов можешь "попасть" когда, допустим, придет большое количество народа
Wert
Сообщение sэmik » 10 янв 2014, 11:23
да нет, там такого точно никогда не случится. :)
sэmik
