Не идёт запись с камеры
Сообщение Noizer77 » 20 янв 2014, 13:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой, не могу найти решения, потому как с программой работаю впервые, посему прошу помощи/советов. Суть проблемы заключается в следующем: на компьютере установлена программа VideoNet 8.3, подключены 10 камер, 7 из которых пишут, 3 нет. Сказали, что ранее писали все, но со временем перестала писать одна, потом вторая и третья. Может кто в настройки лазил ,а может ещё что. Где и в чём искать причину? Заранее спасибо.
Noizer77
Re: Не идёт запись с камеры
Сообщение Stranger » 20 янв 2014, 14:58
Сообщение dr0m0k » 21 янв 2014, 06:02
Если никто настройки не сбил - значит это проявления глюка ПО - было такое... самое простое - удалить файлы томов архива. При запуске ПО они создадутся заново.
Сообщение Noizer77 » 21 янв 2014, 22:50
dr0m0k писал(а):Если никто настройки не сбил - значит это проявления глюка ПО - было такое... самое простое - удалить файлы томов архива. При запуске ПО они создадутся заново.
Как это сделать? В том и вопрос, что вроде настройки никто не менял.
Noizer77
Сообщение Vibat » 22 янв 2014, 10:34
VideoNet ведёт свои записи в том , через проводник Windows вы его можете найти по расширению, например volume_1.vnsd
со временем долгой работы в томе возникают ошибки ( сбои питания, сбойные сектора винчестера и т.п.) , например пропадают записи по некоторым источникам ( видеокамерам). Самый простой способ лечения - удалить этот файл .vnsd , как советует dr0m0k . При этом все записи будут уничтожены.
Другой вариант , использовать утилиту лечения томов Storage Recovery , скачать http://www.videonet.ru/index.php?id=154
При этом , с большой вероятностью, придёться всё равно обращаться в службу техподдержки за прошивкой hasp-ключа
Сообщение Noizer77 » 24 янв 2014, 17:49
Спасибо за совет. Проблема вроде как решилась и именно этъим способом.
Noizer77
