Удалённый WEB просмотр 9 IP камер через точку WI-FI
Сообщение shurka1974 » 23 фев 2014, 18:54
Друзья! Удружите помочь,Есть сервер Videonet 8.9 лицензия IVS9-IP Bonus,на сервере видео отлично показывает и пишет,но через IE вхожу Web окно клиента,вписываю необходимый пароль ,а дальше только чёрное окно ,а сетка отображения камер не появляется,в свойствах
браузера элементы ActiveX включены,что ещё может быть от чего не показывает?Система на сервере Windows 8.1,на удалённом моноблоке тоже самое, SM-Web Client на 4 клиента на сервере присутствует.
shurka1974
Re: Удалённый WEB просмотр 9 IP камер через точку WI-FI
Сообщение Stranger » 25 фев 2014, 09:12
Предполагаю, что Вы используете IE 10-11.
В данном браузере необходимо включать режим совместимости с IE 9. Обычно, для этого необходимо нажать F12 и во вновь появившемся меню выбрать: режим обозревателя - представление совместимости IE9.
Сообщение Vibat » 25 фев 2014, 17:11
shurka1974 писал(а):Друзья! Удружите помочь,Есть сервер Videonet 8.9 лицензия IVS9-IP Bonus,на сервере видео отлично показывает и пишет,но через IE вхожу Web окно клиента,вписываю необходимый пароль ,а дальше только чёрное окно ,а сетка отображения камер не появляется,в свойствах
1. Для корректной работы используйте следующие браузеры для PC : MS IE9, Chrome, Safari, Opera
2. Проверка работы на локальном компьютере http://localhost/videonet
( пункты из мануала )
MS IE 11 для Windows 7 - у меня вообще никак не работает
Сообщение shurka1974 » 26 фев 2014, 08:56
Действительно поставил Chrome как бы картинка стала показывать с трудом,ещё возможно проблема была не в этом ,поставили другую точку доступа стало по шустрее работать и видео-окна стали открываться все 9 :D ,всё равно всем респект за помощь!
shurka1974
Сообщение Vibat » 26 фев 2014, 15:47
shurka1974 писал(а):Действительно поставил Chrome как бы картинка стала показывать с трудом,ещё возможно проблема была не в этом ,поставили другую точку доступа стало по шустрее работать и видео-окна стали открываться все 9 :D ,всё равно всем респект за помощь!
Попробуй еще эксклюзивный Maxthon Browser , еще шустрее шустрова :)
Как правило, на удалённых веб-клиентах при просмотре нескольких окон одновременно, в настройках нужно ставить ограничение темпа в 1 к\сек, при этом качество видео может быть наилучшим
