добавление камеры Axis в конфигурацию
Сообщение kurser » 02 май 2014, 16:52
VideoNet 8.9
при попытке добавить в конфигурацию камеру Axis M3004, программа при поиске её находит без проблем, но прописывает её так "панорамная/многопоточная IP камера"
при этом запись настроить по данной камере невозможно, т.к. её нет в списке источников.
на сервере с VN 8.7 данная процедура происходит без проблем.
В чём проблема?
Данное происходит именно на серверах с VN 8.9
Re: добавление камеры Axis в конфигурацию
Сообщение Stranger » 04 май 2014, 13:07
Начиная с версии 8.9, в VideoNet реализована поддержка многопоточных IP-устройств. Т.е, если камера поддерживает несколько потоков, то она добавляется в виде многопоточного устройства. Таким образом, Вы добавляете только родительское устройство. Для добавления, собственно, камеры Вам необходимо в "Устройствах" развернуть "плюсиком" родительское устройство и добавить камеру на, как минимум, один из желаемых потоков.
Более подробно с этим новым функционалом Вы сможете ознакомиться в руководстве пользователя VideoNet 8.9 в разделе 3.1.2.9 на странице 69.
