Pelco Spectra IV сервисное меню
Сообщение arturik » 08 май 2014, 17:28
Добрый день!
С наступающим праздником!
Есть система VN 8.8 SP3. К ней подключены несколько поворотных Pelco Spectra IV по 422 интерфейсу
(из "куполки" сразу бежит оптика, приходит в приёмник FR85011А, откуда отдельно уходит видео и управление
на адаптер РС 422, подключенный к физическому СОМ порту).
Камеры работают (крутятся, зумируют, запоминают препозиции) - протокол Pelco D.
Есть необходимость войти в сервисное меню камеры (main menu (preset 95)).
В руководстве к Пелке описаны процедуры вызова этого меню на различных пультах управления,
но - ни слова про "софтовые" пульты, которым в данном случае выступает ВидеоНет.
Физического пульта управления камерами нет (управлением мышью либо с клавы).
Вопрос: возможно, есть какая-нибудь хитрая комбинация клавиш на клавиатуре
(или последовательность кнопок на джойстике телеметрии) для вызова сервисного меню?
arturik
Re: Pelco Spectra IV сервисное меню
Сообщение arturik » 10 май 2014, 20:09
В настройках ВН если создавать пресеты, их номера ограничиваются где-то в районе 60, а нужен 95...
Если включить режим АД32, исправит ли это ситуацию?
"You can call up the main menu on your monitor by programming (setting or creating) preset 95 (preset 28 in AD32-preset
mode)." - это из мануала.
Просто очень не хочется спускать камеру с многометровой высоты, чтобы потом развести руками и сказать:
"Ну, не получилось..."
arturik
Сообщение Stranger » 12 май 2014, 08:54
Для входа в меню данной камеры Вам необходимо создать в VideoNet для этой камеры предустановку с номером 94 (нумерация предустановок в VN начинается с нуля).
Для того, чтобы создать предустановку с таким номером, потребуется в свойствах нужного контроллера телеметрии на вкладке «Подключение» временно изменить протокол управления на, например, Fastrax II.
После создания предустановки с номером 94 нужно в свойствах контроллера телеметрии вернуть обратно все настройки (протокол, com-поорт, индекс).
Сообщение arturik » 13 май 2014, 10:51
Добрый день!
Заработало! ))). Правда после просто создания настройки 94 и её последующего
вызова ничего не происходит.
Для активации меню нужно повернуть камеру и нажать иконку "сохранить"
(обнаружилось совершенно случайно, методом бесконечных проб).
Для движения по меню "вверх-вниз" используется клавиатура или джойстик,
а для выбора пункта меню - подходит только кнопка IRIS +.
Спасибо!
arturik
